Wer hat Dialogys und könnte mir helfen?
- Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
- Ausstattung: BOSE Edition
meine Schwiegereltern haben im Ausland zwei Kangoos laufen - 2001-er und 2004-er. Beide haben die 1,4 8V Maschine drin, also das, was man in D zumindest beim Phase 2 nicht mehr bekommen konnte (gab es ja nur mit 16V Benzinern).
Meine Frage ist folgende: sie benötigen jetzt eine Einspritzdüse, Teilenummer 82 00 128 961 uv 1, desweiteren brauchen sie den Warnblinkschalter und etwas am Tank (oder Benzinfilter, ich habe das von der Erklärung her nicht genau verstanden), wo die Teilenummer anscheinend mit "45298" endet, wobei sie mir folgende Angabe gemacht haben: "PP GF 30 < 45298"... was das wohl heißen mag???
Falls hier einer von Euch so lieb sein würde und nachschauen könnte, ob man diese Teile hier in D bekommt, was diese kosten und wie die Lieferzeit i.d.R. ausfallen würde, wäre ich Euch sehr sehr dankbar!!!
Hoffnungsvolle Grüße
Re: Wer hat Dialogys und könnte mir helfen?
Hallo, kann nicht viel helfen, da ich kein Dialogys habe. Zumindest kann ich zum Symbol was sagen. Das ist die Kunststofftype. Hier ist es Polypropylen mit 30% Glasfasern.Dementi hat geschrieben:PP GF 30
scenicexception hat geschrieben:Hallo, kann nicht viel helfen, da ich kein Dialogys habe.Dementi hat geschrieben:PP GF 30
ist in arbeit ;)
Aaalso:
Bei der Anfrage heute beim wurde mir der Preis von 65 Euro genannt.
Wäre es denn noch irgendwie möglich herauszufinden was dieses andere Teil ist? Das Problem ist, dass der Besitzer des Autos auch nicht selbst das Teil gesehen hat, sondern nur erklärt bekommen hat, was das ist.
Es soll unterm Fondsitz eine Kappe/Verschuß/Öffnung sein, die zum Tank führt. Dort sitzt wohl ein Ring/Dichtung/Verschraubung, die zum Tank oder zum Benzinfilter führen soll.
Dieses Teil ist wohl jetzt undicht und er braucht einen Ersatz.
Anscheinend sind die o.g. 5 Ziffern die letzten Ziffern der Teilenummer.
FgNr von dem Fahrzeug lautet: VF1KC0MCF32126492
Vielleicht habe ich ja doch noch Glück ;)
Dank und Gruß!
Dank und Gruß!
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
wirf mal einen Blick auf die angehängte Grafik. Evtl. meinst du ja das Teil Nr. 7 oder 8. Die Teilenummer stimmt allerdings nicht mit deiner Angabe überein.
Beim Tank selber habe ich jedoch nichts gefunden, was mit deiner Beschreibung übereinstimmt.
Edit: Grafik entfernt
Zuletzt geändert von Caligula2nd am 14. Nov 2006, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, so war es beim :) heute auch. Ich habe bereits bestellt. Anscheinend handelt es sich dabei um diesen Ring mit der Dichtung, welche auch auf Deiner Abbildung drauf sind (die Zahl, die da zugeordnet ist, kann ich nicht lesen :)).
Jedenfalls nochmals vielen Dank für die Mühe. Hoffe es hat sich somit erledigt :)
