Mein Startbildschirm hat Radio links und Karte rechts. Den weissen Rahmen konnte ich mit der Steuerung hin- und her schieben. Beim Drücken der Steuerungsrades ging dann entweder das Radio oder die Kare auf Vollbildschirm-Modus. Der weisse Rahmen ist verschwunden...kann mir jemand sagen wie ich diesen wieder her bekomme...? Das Wechseln in die Kopf- bzw. Fusszeile geht. Scheinbar auch in die Mitte auf Radio/Karte, aber da der Rahmen nicht da ist kann ich nichts auswählen. Mit den Knöpfen und mit TouchScreen geht alles.
Danke für Hilfe
Cursor
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Re: Cursor
Möchtest Du wieder den zweigteilten Bildschirm?
Das geht durch einfaches drücken des "Häuschens" auf der Mittelkonsole.
Alternativ den "Pfeil nach Links <-" auf der Mittelkonsole drücken oder über den Joystick am Bildschirm auswählen und durch drücken desselben bestätigen.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2,0 dCi Automatic Bose Edition
Re: Cursor
Erst Mal vielen Dank für die Antwort.
Den zweigeteilten Bildschirm habe ich. Es geht um den weissen rahmen der hin und her wandern kann
- sozusagen der Cursor der positioniert werden muss damit er beim Drücken des Joysticks auch ausgewählt
wird.......
wird.......
Re: Cursor
Sobald Du in den Vollbildmodus gehst verschwindet der weiße Rahmen (so meine Erinnerung).
Zurück in den 2-Bildmodus kommt man wie oben beschrieben. Ab dann ist auch der weiße Rahmen wieder verfügbar.
Re: Cursor
Hallo und nochmals vielen Dank.
Genau was Du da beschreibst ist nicht der Fall. Ich bin zurück in den 2-Bildmodus aber der weiße Rahmen fehlt.
Das war meine Frage - wie bekomme ich den wieder, denn ohne kann ich im 2-Bildmodus keine Auswahl treffen.
