Hallo Bruzzler72,
Ja, ich habe die 16 GBSD-Card getestet. Zunächst die Daten kopiert und
dann im Scenic ausprobiert. Ergebnis: Die 16 GB-SD-Card wird nicht erkannt.
Der gesamte R-Link-Aktualisierungsprozess ist mir immer noch unklar. Weiter oben
habe ich ja die Antwort vom Renault-Kundendienst eingestellt.
Auch auf nochmalige Nachfrage wurde mir bestätigt, das beide Schritte (Aktualisierung und Synchronisation)
immer notwendig sind. Ob Software und/oder Kartendaten nur über die SD-Karte oder (teilweise)
über die fahrzeuginterne SIM-Karte zum R-Link-System ins Fahrzeug gelangen, blieb dabei
unklar.
Meine SD-Card enthält bisher nur die TomTom-Dateien, deren Inhalt man sich am PC aber nicht ansehen kann.
Gruß Gerd
R-Link; hier: HD-Traffic, Kartenupdate
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Re: R-Link; hier: HD-Traffic, Kartenupdate
Hallo Gerd009,
ich glaube ich kann dir ein bischen weiterhelfen.
Also Thema synchronisieren:
Ich verstehe das so, du lädst dir z.B eine neue App runter sagen wir Datei xy. die wird dann ja unter meine Produkte angezeigt. Unter meine Produkte bearbeiten kannst du dann auswählen, welche App du schlussendlich auf deinem R-Link System haben willst. Angenommen du entfernst das Häkchen bei Datei zz und setzt aber das Häkkchen bei Datei xy neu, dann musst du dies mit synchronisieren quasi bestätigen. Ich würde sagen, das synchronisieren ist nichts anderes als ein anderes Wort/Befehl für aktualisieren.
Thema SD/SIM Karte:
Laut Beschreibung von Renault werden kleine Daten über das R-Link System aktualisiert, dies wird dir dann durch eine Meldung i auch im Bildschirm angezeigt. Große Dateien müssen dann nur über die SD Kart installiert werden.
Hier die Anleitung von der R-Link Hilfe Seite:
Meine Produkte
Von hier aus gelangen Sie zu zwei Untermenüs:
Mes produits :
Hier finden Sie all Ihre Produkte, die Sie für das in der Registerkarte „Mein Fahrzeug“ ausgewählte Auto gekauft oder abonniert haben.
Les packs :
Sie können genau sehen, wann ein Abonnement abläuft, die dazugehörige Rechnung kontrollieren sowie abhängig von der noch verbleibenden Laufzeit ein Abonnement verlängern oder erneuern.
Wenn Sie ein Abonnement verlängern oder erneuern möchten, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Button und folgen Sie den Anweisungen gemäß der unter Kauf per Computer aufgeführten Vorgehensweise (Hilfe_Kauf per PC).
Apps und Inhalte:
Sie können jederzeit sehen, wann Sie welche Produkte gekauft haben, die dazugehörigen Rechnungen kontrollieren sowie die Apps bewerten.
Meine Produkte bearbeiten
In diesem Menü können Sie:
- den noch verfügbaren Speicherplatz auf R-Link und auf der SD-Karte kontrollieren
- eine Applikation, die Sie zuvor von Ihrem R-Link gelöscht haben, erneut installieren.
- eine R-Link-Applikation löschen
- Ihre erworbenen Apps und Programme auf die SD-Karte runterladen
- Inhalte von der SD-Karte löschen
Applikationen verwalten:
Die Verwaltung sämtlicher Apps erfolgt direkt per R-Link
Wenn Sie:
- eine Applikation löschen wollen, heben Sie die entsprechende Markierung auf
- eine Applikation installieren wollen, kreuzen Sie die entsprechende Markierung an
Um Ihre Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf „synchronisieren“.
Wie funktionieren die Updates?
A:
1. In Ihrem Fahrzeug informiert Sie R-Link, sobald für eine oder mehrere der von Ihnen installierten Apps ein Update verfügbar ist.
2. Über Ihr R-Link Store-Benutzerkonto werden Sie ebenfalls über sämtliche aktuellen Updates für die von Ihnen heruntergeladenen / verwendeten Produkte informiert.
In beiden Fällen können Sie die Updates herunterladen, indem Sie die gewünschten Produkte auswählen und die verfügbaren Aktualisierungen starten.
F: Wie lange dauert ein Download einer oder mehrerer Apps vom Auto aus?
A: Die Dauer eines Downloads hängt von der Qualität der mobilen Netzverbindung, Ihrem aktuellen Standort und der Größe der Datei ab, die Sie herunterladen möchten.
Damit sollte alles klar sein.
SD Karte nicht erkannt: Ich vermute fast dass das System keine 16 GB lesen kann.
MFG Bruzzler72
gerd009 hat geschrieben:Der gesamte R-Link-Aktualisierungsprozess ist mir immer noch unklar. Weiter obenhabe ich ja die Antwort vom Renault-Kundendienst eingestellt.Auch auf nochmalige Nachfrage wurde mir bestätigt, das beide Schritte (Aktualisierung und Synchronisation)immer notwendig sind. Ob Software und/oder Kartendaten nur über die SD-Karte oder (teilweise)über die fahrzeuginterne SIM-Karte zum R-Link-System ins Fahrzeug gelangen, blieb dabeiunklar.
Thema SD/SIM Karte:
Meine Produkte
Mes produits :
Les packs :
Apps und Inhalte:
Wenn Sie:
A:
MFG Bruzzler72
gerd009 hat geschrieben:Hallo Bruzzler72,
Wozu 16gb? Die Kartendaten passen auf 8gb. Wie hast du die Karte formatiert und initialisiert?
EZ 18/10/2013
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
Hi Jenki,
Ja du hast recht die Daten passen jetzt noch auf 8 GB. Ich glaube Gerd009 meinte wenn neues Kartenmaterial dazu kommt, dann reicht der Speicherplatz nicht aus, da die 8 GB SD schon ziemlich voll ist. Drum meinte er, lieber eine SD Karte mit mehr Speicher zu verwenden.
Also ich habe es wie folgt versucht.
1. leere 16 GB SD Karte ins R-LInk eingelegt, R-Link gestartet, Karte wieder raus.
2. Daten von original Renault SD auf 16 GB SD kopiert.
3. 16 GB SD in Pc geschoben und R-Link Tool gestartet, SD wurde erkannt
4. 16 GB SD wieder beim Auto ins R-Link eingelegt, Meldung SD Karte erkannt, lade Europakarte, dann Fehlermeldung Europakarte 775 kann nicht mit dieser SD gelesen werden
so das wars.....
MFG Bruzzler72
so das wars.....
MFG Bruzzler72
die TT Europakarte hat so ~2,5GB. Da ist noch Platz bei 8. Wenn die SD "voll" ist, dann sind da vermutlich container/image Dateien des Systems so groß.
