TÜV relevant ? Wenn ja dann hilfeeeeeee bitte
Dokus zum ->Scenic 1 Ph1
Dokus zum ->Scenic 1 Ph2
sandro1997wagner
Scenicmodell: Scenic 1
Kurzbeschreibung: Bj 2000
Beitrag von sandro1997wagner » Di 12. Feb 2019, 21:00
Mein heckscheibenwischer funktioniert nicht mehr seit dem die wegfahrsperre den Motor stillgelegt hat
Motor vom heckscheibenwischer getauscht geht dennoch nicht
Da ich in März die TÜV Plakette neu brauche meine Frage ist der heckscheibenwischer relevant ?
Wenn ja dann bräuchte ich dringend Hilfe
Scenic 1 Bj 2000 107 ps
Bitte um Hilfe
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: TÜV relevant ? Wenn ja dann hilfeeeeeee bitte
Beitrag von motte » Mi 13. Feb 2019, 06:30
Moin, hast du mal den Kabelbaum der Heckklappe geprüft?
sandro1997wagner
Beitrag von sandro1997wagner » Mi 13. Feb 2019, 08:45
Inwiefern überprüft
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von Jacques » Mi 13. Feb 2019, 09:19
Moin, ich habe noch nie erlebt, dass ein Prüfer den Heckwischer gecheckt hat. Rein für dich als Sicherheitsfeature sollte der natürlich laufen. Wie Motte geschrieben hat, prüfe doch mit einem Multimeter mal, ob dort Spannung anliegt, wenn Du den Heckwischer betätigst.
sandro1997wagner
Beitrag von sandro1997wagner » Mi 13. Feb 2019, 09:44
Ja das werde ich am Samstag tun
Wenn keine Spannung da wäre was dann ?
Das Auto ist im guten Zustand wenn er wegen einen heckscheibenwischer durch rasselt ärgert es mich sehr habe jetzt innerhalb von paar Wochen alles erneuert was gemscht werden musste aber bei der Sache qeiss ich nicht weiter
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Beitrag von Jacques » Mi 13. Feb 2019, 16:01
sandro1997wagner hat geschrieben:
Da der Motor schon getauscht ist, scheint es wohl ein Kabelfehler zu sein. Ich kann mir einen Zusammenhang mit der WFS nicht erklären, aber nichts ist unmöglich. Fahr erstmal zum TÜV, der prüft ja noch nicht einmal die vorderen Wischer. Letztes Jahr war vor mir ein Passat Kombi, an dem wurde das Heck extrem "gecleant", weshalb auch dort kein Heckwischer mehr verbaut war. Das Loch in der Heckscheibe hatte er mit einem Stopfen abgedichtet. Er bekam die Plakette.
sandro1997wagner
Beitrag von sandro1997wagner » Mi 13. Feb 2019, 16:11
Okay
Was ist den cleanen ? Habe ich öfters gelesen
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von HighHopeS » Mi 13. Feb 2019, 17:34
beim "cleanen" wird das entsprechende Bauteil von allen Anbauteilen gesäubert. Bei den Türen die Griffe und bei der Heckklappe halt der Scheibenwischer etc. Halt alles weg was nicht unbedingt notwendig ist. Dann werden die entstehenden Löcher gespachtelt und lackiert so das man nichts mehr vom vorherigen Zustand sieht... es ist dann "clean"
sandro1997wagner
Beitrag von sandro1997wagner » Mi 13. Feb 2019, 20:33
Okay also bei mir dann Motor und so ab
Reicht dann auch ein Knopf darein zu machen ?
Und muss es eigentlich ausgetragen werden
Falls ich es nicht reparieren kann
Exlehrling
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Beitrag von Exlehrling » Mi 13. Feb 2019, 21:44
prinzipiell muss alles was angebaut ist auch funktionieren.
Normalerweise werden bei der Hauptuntersuchung aber nur die Wischerblätter kontrolliert
(nicht Rissig, nicht verhärtet etc.), ob der Motor an sich arbeitet meist nur vorne wenn es regnet.
Im Notfall, Prüfer prüft doch den Motor, bei der Nachuntersuchung den Motor ausbauen und Stopfen in das Loch.Ist im Prinzip wie Nebelscheinwerfer, wenn angebaut müssen diese auch leuchten.
Wenn keine vorhanden sind, braucht auch nichts leuchten.
Gruß André
