Meldung "Kartenleser defekt"
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
davegrusin
Scenicmodell: II
Ausstattung: Leder AHK
Beitrag von davegrusin » Mi 2. Jan 2019, 21:29
Bei meinem anderen Posting habe ich bereits meine Probleme mit dem Innenraumgebläse beschrieben.
Als "Kollateralschaden" scheint nun durch die mehrfachen Demontagearbeiten rund ums Armaturenbrett das Kartenlesegerät etwas abbekommen zu haben. Wenn ich die Keycard in den Schacht einführe (an dem übrigens ein kleiner Teil des durchsichtigen, von innen beleuchteten Plastiks abgebrochen ist), wird sie nicht auf Anhieb erkannt. Ich muss sie erst ein paarmal ziehen, drücken, verkanten, rein- und rausschieben, bis die Zündung anspringt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen kommt manchmal auch die Meldung im Display "Kartenleser defekt".
Meine Frage: Kann man an dem Ding irgendetwas reparieren?
Wenn man an ein günstiges Ersatz- oder Gebrauchtteil kommt und  es einbaut, muss man das dann auf die alten Keycards einlernen?
DennisDuisburg
Scenicmodell: JZ
Motor: 1,6 16V
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Meldung "Kartenleser defekt"
Beitrag von DennisDuisburg » Do 3. Jan 2019, 08:09
Also bei meinem alten Laguna 2 damals,konnte man sich einfach bei schrotti einen anderen Kartenleser besorgen. Es musste nichts angelernt werden. Ich denke das wird beim scenic 2 nicht anders sein.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Kurzbeschreibung: Bis 09/2015: Scenic 2 Ph 1 Exeption 1.6 16V automatik
Seit 06/2014: Espace JK Premium Edition 2.0T Automatik 11/2008
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von merlin667 » Do 3. Jan 2019, 13:16
Laguna/Espace und scenic/megane unterscheiden sich signifikant was die zentralelektronik betrifft.
Nichtsdestotrotz sollte der kartenleser einfach tauschbar sein, die uch hat ja die codes
Lg
406erpeugeot
Supporter
Supporter
Scenicmodell: dci
Beitrag von 406erpeugeot » Mo 7. Jan 2019, 19:33
Hallo davegrusin.
Ist bei der Ersatzkarte das selbe Problem?
mrklub
Scenicmodell: 2
Beitrag von mrklub » So 24. Feb 2019, 20:16
Mein Scenic ist BJ 2008 und hatte fast das gleiche Problem. Auf/zu schließen ging problemlos und beim Starten würde dir Karte nicht erkannt erst nach rütteln und drehen der Karte. Da die Karten ja Mal runterfallen ( wann war es bei dir das letzte Mal?) Hab ich beim Freundlichen Angerufen Lesegerät Preis inklusive Einbau komplett 185€ Chipkarte inklusive anlernen ca.269€ . eBay Kleinanzeigen Ein Clone von deiner Original Karte 100€.
