Glühkerzen tauschen?!
Dokus zum ->Scenic 1 Ph1
Dokus zum ->Scenic 1 Ph2
gezuppel
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Renault Scénic I Großraumlimousine 2001 JA0/1_, FA0_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Fr 14. Dez 2018, 09:25
Bei dem kalten Wetter springt der 1.9 DCi schlecht an. Also habe ich die Glühkerzen durchgemessen,alle kaputt :cry:
Jetzt habe ich bei ebay geschaut was es da an Ersatz gibt. Leider bin ich mir nicht ganz sicher,und frage mal hier nach. Kann ich diese verwenden? Wo finde ich den Motorcode,steht der auf dem Motor bzw ist das uberhaupt wichtig?
Glühkerzen
Das ist mein Modell:RenaultScénic IJA0/1_1.9 dCi1999/09-2003/081870 ccm, 75 KW, 102 PS
Gruss,
gezu
scenicfan123
Scenicmodell: JA
Ausstattung: RN
Re: Glühkerzen tauschen?!
Beitrag von scenicfan123 » Di 18. Dez 2018, 14:24
Den Motorcode findest du auf dem Motorblock, der sollte aber auch in anderen Unterlagen vermerkt sein, z.B. das Serviceheft. Alternativ kann man diesen auch beim freundlichen Händler erfragen. Hast du denn mal deine Fahrzeugdaten eingegeben und die Glühkerzen auf Eignung geprüft? Nicht das die Liste bei Ebay sehr zuverlässig wäre aber schaden kann es ja nix. Sollte es irgendwelche Einschränkungen geben sind diese meist bei den Artikeldetails vermerkt.
gezuppel
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Di 18. Dez 2018, 18:20
danke fur die Antworten. Ich werde mal als erstes auf dem Motorblock gucken, ob ich da was finde.
Zur Not bau ich eben eine aus. Evtl steht da ja ne Teilenr drauf.
Ich habe nen EU Import,leider stehen da keine Schlüsselnr im Fahrzeugschein....
scenicfan123
Scenicmodell: JA
Ausstattung: RN
Beitrag von scenicfan123 » Mi 19. Dez 2018, 09:07
Ja da hast du Recht bei einem Import wird es schwierig, meines Wissens ist der Motorcode aber nicht so entscheidend für die Glühkerzen. Bei ebay würde ich nicht kaufen, da hab ich schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Versuch dein Glück mal hier: Autoteile-Markt.de
Da hab ich bisher immer alles gefunden, dort kann man das Fahrzeug auch ohne Schlüsselnummern sehr gut auswählen und kommt zu geeigneten Artikeln. Und um ganz sicher zu gehen einfach beim Anbieter kurz nachfragen, hab ich auch schon gemacht wenn ich mir unsicher war.
