Softknopf reagiert nicht. ( Siehe Foto.)
... alles zum Carminat tomtom und tomtom live...
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Beitrag von spencerhill » Sa 13. Apr 2019, 19:17
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Bei carminat im gs3 gibt es ja links und rechts an der navibedienkonsole 2 softtasten, die rechte funktioniert nicht mehr. Man kann sie normal drücken aber er reagiert nicht. Das ist nervig wenn man die Adresse eintippt und dann die Hausnummer bestätigen möchte, dazu braucht man den rechten softknopf. Mit dem Drehknopf geht es nicht weil man damit die Zahlen und Buchstaben betätigt und um fertig zu drücken, geht es nur per rechten softknopf.
Beim Bild die Nummer 1
Hat einer mal das gleiche Problem gehabt?
spencerhill
Re: Softknopf reagiert nicht. ( Siehe Foto.)
Beitrag von spencerhill » Mo 15. Apr 2019, 16:06
Neuster stand, wenn ich den Knopf gedrückt halte und gleichzeitig nach oben und nach unten versuche zu bewegen dann geht's. Wie kann man die Bedienung aufschrauben? Eventuell Dreck drinnen.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Kunz » Mo 15. Apr 2019, 16:59
Mir ist so ein Knopf schon mal rausgeflogen. Man kann glaube ich den Knubbel in der Mitte nach oben abziehen und die Tasten nach oben raushebeln, möglichst mit einem Plastikhebel. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Dann vielleicht mal aussaugen oder schauen, ob sich da ein Fremdkörper verklemmt hat.
spencerhill
Beitrag von spencerhill » Di 16. Apr 2019, 08:29
Ok, danke, wollte die ganze Mittelkonsole abschrauben. 😁
Hoffe es bricht kein Knopf. Ich probiere es einfach mal.
Sage dann Bescheid wie das Ergebnis war.
Martin
Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: Limited
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Martin » Mi 17. Apr 2019, 12:42
Habe das letzt demontiert fur mein subwoofer regler. mit een kunststof hebel oder ahnliches kan mann den obere abdekkung vom console rausklicken. Mit die armlehne hopch ist das easy. Die unit kannst dan wieder rausklicken und steker rausnehmen.
spencerhill
Beitrag von spencerhill » Mi 17. Apr 2019, 16:33
Hallo Martin,
Sorry verstehe leider nur die Hälfte. Ich kann das ganze Bedienelement raushebeln,?
Martin
Motor: 1.2 Tce
Beitrag von Martin » Mi 17. Apr 2019, 17:41
haha ja bin holländer entschuldige :mrgreen:
klappe die armlehne vom console hoch, nehme an du hast die verschiebbare mittelconsole?
Beim griff kannst die obere abdekkung hochhebeln, da drinn sitzt dan auch das bedienteil.
Hast die abdekkung los kannst du diese umdrehen end das bedienteil rausdrucken.
Deutsch schreiben ist halt schwieriger für auslander, sprache kein problem :mrgreen:
spencerhill
Beitrag von spencerhill » Mi 17. Apr 2019, 18:17
Das ist kein Problem, habe ja bißchen verstanden. Nun habe ich gut verstanden.
Ja, ich habe die mittelarmlehne auf 2 Varianten hochklappen kann. 1. Mit dem Hebel zum verschieben und 2. Nur öffnen ohne Hebel zu benutzen.
Ok, ich werde es mal versuchen
Danke, melde mich um zu berichten.
Zurück zu „Carminat tomtom“
