[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/dmzx/imageupload/event/listener.php on line 156: Undefined array key "user_imageupload_index_enable" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/paybas/breadcrumbmenu/event/listener.php on line 286: Trying to access array offset on false Stoßdämpfer vorn - RX4 Forum
seit einiger Zeit spürte ich bei minimalem Lenkeinschlag (3-5 cm) nach rechts das Profil des linken Reifens im Lenkrad. Gestern bin ich zum Reifenprofi eine Achsvermessung machen lassen. Alles i.O. soweit, nur ein wenig nachgestellt. Die Probefahrt zeigte keine Änderung des Problems. Die waren aber pfiffig und haben danach noch "rund ums Rad" nachgeschaut. Und siehe da- der linke Federteller ist abgerissen und dreht sich mit. Warscheinlich ist das Domlager oben fest, dieses sollte sich eigentlich drehen.
Gestern habe ich gleich neue Dämpfer und Domlager bestellt ( 269 €), morgen kann ich meinen RX4 wieder abholen .
der RX4 ist wieder da und lenkt sich jetzt viel besser, aber das Geräusch ist immer noch da. Es wird wohl doch am Profil der Reifen liegen, jetzt lasse ich es wie´s ist. Es ist auch je nach Straßenbelag unterschiedlich.
Die WS hat auch festgestellt das der Stoßdämpfer sich im Federteller mitdrehen muß. Dafür war der rechte Stoßdämpfer defekt, dort hat sich nichts mehr mitgedreht. Beide Domlager waren auch festgefressen.
