MFG das Forum
Zuwenig Leistung, Hoher Verbrauch...
Hallo liebe Forum-User,
als erstes möchte ich mich als Neuling vorstellen. Mein Name ist Marko und ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg. Bin 30 Jahre jung oder alt und fahre seit einem Jahr einen Scenic I PH II 1.6 16V.
Mit diesem habe ich leider auch einige Probleme.
Vorweg, ich kenne nicht den eigentlichen Durchschnittsverbrauch eines 1.6 16V.
Meiner liegt bei Spritsparender Fahrweise bei 9.7L, wobei hier viel Überlandfahrten sind. Dazu kommt, das dieser bei über 100mk/h jenseits der 10L Marke ankommt und rapide ansteigt. Geschweige denn das er überhaupt großartig über 100 kommt. Ich habe diese auf der Autobahn mal getestet und bei ca. 140km/h war Schluß. Dies wäre mein 1. Problem.
Mein 2. Problem ist, das ich der Meinung bin, das er für seine 107PS zu wenig Kraft hat. Ein Bekannter von mir fährt den 1.6 mit 90PS und dieser hatten einen bedeutend besseren Anzug. Auch bei einer Probefahrt mit einem anderem 1.6 16V konnte ich feststellen, dass meiner nicht diesen Anzug hat.
Mein 3. Problem wäre, dass ich desöftern aus dem Heizgebläse Abgase riechen konnte.
Mein 4. Problem ist, dass mein Scenic sporadisch, bei der Beschleunigung, kein Gas annimmt, kurz ruckelt, und dann fährt er ganz normal.
Ich denke, dass diese Probleme alle samt ein und die selbe Ursache haben werden, nur weis ich nun auch keinen Rat mehr. Ich würde ja auf den Abgaskrümmer tippen, nur wollte ich von Euch zuvor einige Meinungen dazu hören. Vielleicht hat jemand von Euch ja noch den ein oder anderen Tipp für mich?
Grüße Marko
Grüße Marko
Hi uns Herzlich Willkommen.
- Läuft der Motor auf allen Pötten ??
- Sind alle Zündkerzen in Ordung ??
- Wie sieht das Kerzenbild aus ??
- Zündkerzenstecker alle in Ordnung ??
- Luftfilter total zu ??
Hat den Wagen vorher jemand gefahren der immer nur durch die Stadt gejuckelt ist ?
Ich würde erst einmal die Zündkerzen und den Luftfilter ansehen, schreib mal ob das alles i.O. ist.
Mal warten was die anderen so sagen.
Viel Erfolg bei der Fehler suche, ist immer Scheiße so nen Fehler :(
mariorx4 hat geschrieben:Hi Marko,
Dein Spritverbrauch ist definitiv zu hoch. Ich brauche mit meinem 2.0er im Schnitt 8 l/100km.
Die Auspuffanlage würde ich hinten mal zuhalten um zu sehen wo´s rauskommt.
Mit dem ruckeln, könnte eine verschmutzte Drosselklappe sein.
Viel Glück beim suchen
Mario :up:
Wie schafft man mit dem 2.0 nur 8 L zu verbrauchen????
Ich komme immer auf Knapp 9 und Gas auch 10,2 l
Ich weiß das ich bei der Inspektion die Drosselklappe nachschauen lassen werde, habe ja noch etwas Garantie.
Nancy
wenn
* Kerzen
* Zündspulen
* Luftfilter
wirklich okay sind und der Motor sonst auch rund und gut läuft, aber eben zu wenig Leistung hat, dann würde ich die Steuerzeiten mal prüfen lassen.
Es ist schon vorgekommen, dass nach einem Zahnriemenwechsel die Steuerzeiten nicht gestimmt haben...und sowas kostet Leistung.
wenn
* Kerzen
* Zündspulen
* Luftfilter
