fahrgestellnummer bei gas umbau
Verfasst: 23. Jul 2008, 18:22
von Goldstück
wollte mal fragen was wird mit der fahrgestellnummer bei gas umbau.im scenic 1ph1 ist sie in der reserveradmulde und beim umbau mit den muldentank nicht mehr sichtbar,wie wird damit umgegangen beim tüv.
Verfasst: 25. Jul 2008, 11:59
von Nersgatt
Keine Ahnung, aber ist die Fahrgestellnummer nur an dieser einen Stelle zu finden? Gibt es nicht noch eine zweite Stelle?
Gruß,
Jens
Verfasst: 25. Jul 2008, 12:12
von Anfänger
Hinter der Frontscheibe?
Das müsste eigentlich auch in der Betriebsanleitung oder bei exotischen Plätzen im Schein stehen.
Verfasst: 25. Jul 2008, 17:29
von Goldstück
ist in der mulde eingenadelt und die ist für den tüv wichtig.
Verfasst: 1. Aug 2008, 21:12
von Thunder
tja, eigentlich muß diese dann umgestatzt werden.sonst braucht der tüv das fahrzeug nicht abnehmen.
Verfasst: 20. Okt 2008, 14:25
von brummi
habe mir auch ne KME Anlage einbauen lassen. Die Nummer musste bei mir Umgestanzt werden, dazu musste ich aber erst von der Zulassungsstelle eine Unbedenklichkeitsbescheinigung haben (kostete 15 € oder so). Den Rest macht dann die Werkstatt. War bei mir zumindest so.
Brummi
Verfasst: 20. Okt 2008, 18:32
von Chrism
Bei mir hat der Umrüster unter Aufsicht des TÜV's die Nummer an einer anderen Stelle neu eingestnazt. Wird dann auch im Fahrzeugschein geändert. Da man die Anlage sowieso eintragen muss, kostete der ganze Abwasch (bei mir) 15,00 Euro.
