Hallo nochmal,
da mir mein Autoradio (SONY) gestern gestohlen wurde, habe ich gerade versucht mithilfe der verbliebenen Kabel das Werksradio wieder anzustöpseln.
Es funktioniert soweit einwandfrei, jedoch geht es nicht automatisch aus, wenn man nach dem Motorabstellen die Tür öffnet oder den Wagen abschließt. Bei dem SONY ging das noch ohne Probleme.
Es ist doch richtig, daß das Standard CD-Radio nur mit 3 Steckern angeschlossen wird? Ein kleiner gelber und zwei große, davon einer für die Lautsprecher.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
In der Zwischenzeit hoffe ich mal, daß das Radio am Dauerplus nicht zuviel Energie zieht, wenn ich es manuell ausschalte.
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen würde.
Wombel
Verkabelung Werksradio
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Sieh hier unter Stecker Stromversorgung und prüfe sicherheitshalber mit dem Multimeter die Spannung an den Pins..., auch nach dem Betätigen des Startknopfs.
alle relevanten Einstellungen sind nur im SV- Stecker, evtl. vorkonfektionierte Stecker bei Bosch oder MediaMarkt o.ä. holen...
Bei weiteren Fragen einfach melden... und nun viel Glück...
Man darf es eigentlich keinem erzählen: Die Lösung war, daß der PIN am Autoradio, der das Zündungssignal übergibt, umgebogen war. :oops:
Ich hatte da eher mit einem durch den Diebstahl beschädigten Kabel gerechnet. :)
@Patlabor und pompiers: Ich danke Euch für die Tips. Die Renaultwerkstat hatte auch über Sicherungen nachdedacht. Aber, wie gesagt, es war NUR ein krummer PIN. :idea:
