Reifendrucksensoren
mikecc387
Scenicmodell: Scenic 2
Reifendrucksensoren
Beitrag von mikecc387 »
Ich habe jetzt meine Winterreifen aufgezogen. Offensichtlich sind diese nicht mit Sensoren ausgerüstet (Waren beim Gebrauchtwagenkauf dabei). Jetzt habe ich ständig die gelbe Warnlampe im Armaturenbrett brennen. Das stört gewaltig. Kann man das irgendwie abstellen?
Q
Beitrag von Q »
AFAIK nein.
Wenn ich mich noch recht erinnern kann, hört die Lampe nach 1- 2 Tagen auf zu blinken und brennt dann konstant.
Abstellen kann man das nicht, es sei denn Du investierst ca. 100 euronen in Sensoren und lässt diese dann ( in der Regel kostenpflichtig ) beim Freundlichen einlesen.
Q
mikecc387
Mist...
Autopilot
Beitrag von Autopilot »
Abhilfe kann ein Stück schwarzes Isoband oder (optisch ansprechender) das Entfernen des Lämpchens schaffen.
Ich hab das gleiche Problem bisher nur im Winter, da ich für die Winterreifen keine Sensoren habe.
tigerflieger
Beitrag von tigerflieger »
...oder Du legst Dir die Somerreifen in den Kofferraum. :up: Ich glaube nicht, dass das System den Unterscheid merkt...
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wenn, dann aber aus Umweltschutzgründen bitte nur die Ventile.... ;-)
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Sicher kann man das deaktivieren, man darf es nur nicht (Anordnung von Renault).
Beim laguna II z.b. kann man es nicht wieder aktivieren und somit ist eine neue ZE ( Zentralelektronik ) fällig(600 Euro).
Minna
Beitrag von Minna »
Nimm doch einfach einen Geschwindigkeitsaufkleber (max. 190 km/h z.B.) für Winterbereifung und klebe ihn darüber. Hab ich auch gemacht!
ChrissyZ
Beitrag von ChrissyZ »
Hallo. Habe mir gerade ein Scenic Dynamique gekauft, welches das System mit den Regensensoren hat. Aber die Sensoren befinden sich auf den Sommerreifen. Das System kannte ich noch nicht :shock: und nun habe ich mir gleich Winterreifen aufziehen lassen. Nur nicht mit den Sensoren. :roll: Mich nervt das Geblinke. Weiss einer von Euch wie teuer das bei Renault ist die Ventile umändern zu lassen von Sommer auf Winterreifen bzw. ob das eigentlich möglich ist? Danke im Vorraus lg Christian
