Wassereinbruch im Beifahrer-Fußraum!
- Scenicmodell: JE
Hatte heute morgen nach den letzten Regenfällen etwas Wasser im
Beifahrer-Fußraum, der Teppich war zwar nicht nass, aber schon gut
feucht.
Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass das Wasser scheinbar aus
einem Schaumstoff-ähnlichen Teil unter dem Handschuhfach heraus
tröpfelte.
In der Renault-Werkstatt sagte mir der Meister, das anscheinend eine
Ablaufrinne/-bohrung verstopft sei. Leider haben die den Terminplan
voll und ich kann erst Montag morgen hin.
Da ich keinen Bock auf noch mehr Wasser im Auto habe, vor allem,
da sich das Wetter ja erstmal nicht ändert, wollte ich mal fragen,
ob ich diese Ablaufrinnen nicht selber reinigen kann?
Falls ja, kann da jemand mit einer Anleitung und Fotos weiterhelfen?
Vielen Dank!
feucht.
tröpfelte.
Vielen Dank!
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hi, das kommt vom Lüfter!
Motorhaube aufmachen, Abdeckung auf der Beifahrerseite abmachen und dann kannst Du den Ansaugungstrakt für den Lüfter sehen. Davor sammelt sich Wasser, wenn links (als am rechten Kotflügel) das Ablassloch verstopft ist. In meinem Fall, habe ich den Gumminippel einfach rausgenommen und weggeschmissen.
Die Schaumstoffabdeckung kannst Du übrigens rausnehmen zum trocknen. Den Lüfter solltest Du auch trocken legen, bevor er noch kaputt geht (wie bei mir). Dazu wie folgt vorgehen:
Armaturenbrettabdeckung entfernen
Armaturenbrett rechts komplett lösen (1 Mutter oben, 1 Mutter unten unter extra Abdeckung)
Die drei Schrauben vom Lüfter lösen
Armaturenbrett nach vorne ziehen und Lüfter entnehmen (Kabel erst abmachen)
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Sturmhai hat geschrieben:Eben, leider funktioniert die Suche wohl immer noch nicht so richtig...volker1234567890 hat geschrieben:Hallo,
ja, kannst Du. Da gab es im Forum schon mal paar Beiträge dazu. Ich finde sie im Moment leider nicht.
*grummel* ... ich bin ja drann ...... Donnerstag Abend ist ja der "Arzttermin"
Gesetzt den Fall du machst das mit dem Ausbau des Lüfters ... bitte mache davon Bilder für die Knowledgebase!
danke
- Scenicmodell: JE
Hab´ das mal gerade erledigt, jetzt läuft das Wasser wieder ab.Desarek hat geschrieben:Davor sammelt sich Wasser, wenn links (als am rechten Kotflügel) das Ablassloch verstopft ist. In meinem Fall, habe ich den Gumminippel einfach rausgenommen und weggeschmissen.
Danke für die Erlärung!
Aber welchen Zweck hat eigentlich dieser Gummideckel?
Im Grunde verhindert der doch nur, das Dreck etc. da abfliessen,
da er die Öffnung so klein hält.
Ich hab´ den auch rausgenommen, war für mich total überflüssig.
Jetzt ist da wenigstens ein Loch so groß wie ein 5-Mark-Stück, da soll
wohl nichts mehr verstopfen...
