radkasten scénic II
markus
radkasten scénic II
Beitrag von markus »
guten morgen!
gestern ist mir folgendes aufgefallen:
in den hinteren radkästen steht die abdeckung im radkasten und ca. 5mm vom blech weg. ist das denn normal?
ähm, es ist so: wenn man in den radkasten guckt dann sieht man ja die "innenverkleidung" des radkastens. und dort, wo der radkasten dann seinen bogen macht (halt über dem reifen), dort sieht man den abstand. dachte zuerst, daß dies vielleicht aufgrund des beschädigten kotflügels ist, aber auf der anderen seite (der ist ja noch heil) gibt es dieses erkenntnis nicht. :gruebel:
naja, jedenfalls denke ich mir, daß -wenn sich entsprechend die feuchtigkeit dann hinter der abdeckung befindet- sich schnell ein rost ansetzen kann.
vielleicht guckt ihr mal auf euren scénic II, ob der das auch hat?
ciao und baba
markus
scenicer
Beitrag von scenicer »
hallo
mir ist das auch aufgefallen und was mich noch mehr wundert ist das der innenkotflügel aus filz ist.
das speichert sehr lange jede art von feuchtigkeit und dient sicher auch dem rostbefall.
bei mir ist auch schon eine halterungsschraube verlorengegangen wo mit die innenkotflügel besfestigt sind. :wall:
gruss scenicer
dauphine
Beitrag von dauphine »
Das ist ja interessant.
Letzte Woche hatte ich ja meinen Termin in der WS, um all die Kleinigkeiten (Blinker, Quietschen, etc) beheben zu lassen. Unter anderem ist von mir auch das falsche Zusammenstecken der Radkastenverkleidung innen (!) moniert worden. Eine Feder steht halt über. Kein grosses Problem.
Was aber hat die Werkstatt gemacht ? Sie hat die Radkastenverkleidungen aussen getauscht.
Und zwar anstandslos und ohne Nachfrage, obgleich von mir ja gar nicht reklamiert. Mir war auch gar nicht bekannt, dass dort etwas zu reklamieren gewesen wäre... Es hat mich schon gewundert, warum die das gemacht haben. Dies könnte also eine Lösung sein.
Kann also gut sein, daß Renault bereits weiß, daß auch hier etwas nicht ganz zu Ende gedacht ist.
markus
interessant zu lesen....
war am freitag vorige woche ja in der wk wegen der rep. und da hab ich das auch gleich angegeben.
da meinte die wk nur trocken "das ghört halt so, des paßt schon".
naja, ich werde mir wohl das alles ausdrucken und dem meister dann in die hand drücken, damit er das auch gleich mitmacht....
denn normal is des ja nicht, oder?
einerseits dieser filzbezug (sehr gut rostfördernd), andererseits auch dieser abstand....des is ned guat!! :wall:
naja, mal abwarten....in zwei wochen kann ich dann sicher was dazuposten!
