Lautsprecher
Lautsprecher
hab schon wieder ne Frage :?:
Ich weiß das die originalen Lautsprecher 13 cm Durchmesser haben, aber nicht die beste Qualität sind.
So nun meine Frage : was habt Ihr euch denn da so in die Türen geschraubt und wie zufrieden seit ihr damit???
Da vorne ja ein Zwei Wege Systen verbaut sein müßte(Hochtöner sind ja im Amaturenbrett) wie habt ihr das mit anderen Lautsprechern und einer anderen Frequenzweiche gelöst(wie passt das?)
Vielen Dank für die Beantwortung und Tipps im voraus :nicken:
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallole
ich habe nach einigen Ausprobieren (auch abgeschoßenen) von diversen Marken (z.B. Gound Zero, Audiobahn, JBL,...) die persönliche Erkenntniss erfahren dass sich für mich die LS aus dem Hause HERTZ (Modell HI-ENERGY HSK130) meinen jetzigen (runtergeschraubten) Ansprüche genügen.
Sie haben ein sehr gutes Klangbild (auch ohne Endstufe) und verfügen über ausreichenddem satten Bass, was bei manchen nur über dementsprechen Leistung zu bekommen ist und in höheren Prisklasse zu suchen ist.
Allerdings kommt es immer auf das persönliche Klangempfinden an und auch auf die Musikrichtung die man gerne / überwigend hört an.
Von daher ist es sehr schwirig einen passenden LS für jemand zu empfehlen.
Du wirst von jedem hören dass der LS welcher bei jenem verbaut ist, der beste sei...
Gehe zu einem Car-Hifi spezialist und höre dir verschidene LS an mit der Musik die du hörst. Am besten wäre es wenn du die LS in einem Fahrzeug hören könntest (genial natürlich in einem Scenic).
Ansonsten gibt es genug Beiträge hier zum Thema LS in den Türen bzw. im Scenic mit und ohne Entstufe usw.
Ich hoffe es hilft dir einwenig weiter.
Hallo zusammen.
Da dies hier der einzige Thread zu LS ist, werde ich hier einfach mal posten. Die SuFu brachte leider keine Ergebnisse.
Wo sind denn im Scenic 1 PH. 1 die Boxen verbaut?
Hintergrund: Nächste Woche bekomme ich meinen, endlich. Jetzt könnte ich recht günstig an 130mm Boxen kommen, die ja im Scenic verbaut sind oder?
Ich nehme mal fast an, dass beim S1PH1 2-Wege-Systeme verbaut sind, ohne seperaten Hochtöner oder?
Ich konnte mir beim letzten Mal die Boxen leider nicht anschauen, da ich nicht drauf geachtet habe.
Wer von Euch fährt denn einen Scenic 1 Ph.1 und kann mir mal eben ein wenig was über die Boxen erzählen?
Danke schön.
AnZaMa
Danke schön.
AnZaMa
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
Hallo AnZaMa,
die Einbauplätze für Lautsprecher sind beim Scenic unabhängig vom Baujahr immer vorne für ein 13 cm-Komponentensystem und hinten für ein 13 cm-Koax-System ausgelegt. Die vorderen Hochtöner sitzen im Armaturenbrett, die entsprechenden Tieftöner in der Tür. Das hintere Lautsprecher-System befindet sich beim Scenic I neben der Hutablage, beim Scenic II in den hinteren Türen.
P.S.: Bei den Lautsprechern in den Türen könnte die mögliche Einbautiefe ein kritischer Faktor sein.
Hallo Caligula2nd.
Danke für Deine Antwort.
Dann weiß ich auf alle Fälle schon mal, nach was ich schauen muss. Zumindest muss es dann für vorne ein 130mm Mittel-Tieftöner sein mit ein paar Tweeter für oben.
Ich werde aber auf alle Fälle noch warten und mir die eingebauten Boxen erst mal anhören.
Vielleicht reichen die ja für mich vollkommen aus ;)
