MFG das Forum
Verblendung des Laderaumes
Servus!
Da mein Scenic selten mit 5 Personen besetzt ist, habe ich hinten den mittleren Sitz ausgebaut und die Aussensitze nach innen gesetzt. Falls hinten wer sitzen wird, haben sie es bequemer.
Nun hat man zwischen den Sitzen freien Blick in den Laderaum, was mich etwas stört.
Ich überlege, einen genau angepassten Rahmen mit blickdichter Stoffbespannung hinter den Sitzen einzubauen. Der Rahmen soll leicht sein und wieder schnell herausnehmbar sein.
Die Verblendung wird auch die Fahrgeräusche von hinten etwas verringern.
Das Basteln wird viel Zeit kosten!!
Hat wer schon sowas gebastelt, oder gibts sowas eventuell schon als Zubehör?
bis bald
bis bald
Servus!
Ich habe nun ein normales Fenster-Rollo bei Hornbach gekauft: 120 x 180 (cm) aus Vinil-Röhrchen mit Faden verbunden, dunkle Farbe nur in dunkelblau. Kosten 16 €. (ist auch nicht mehr wert!).
Maß-anpassen auf 110 x ca. 65 mit Schere, Fäden mit Sekundenkleber sichern, Kopf-u. Fußschienen mit Säge ablängen. Diverse Anpassungen. 3 kleine Eischraubhaken unten in die Abdeckung (vorbohren), Rollo einhängen. Fertig. Schaut ganz passabel aus.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
MOIN!
Spontan fallen mir da 2 Dinge ein:
1. Die Bilder noch einmal machen, dann aber die Auflösung der Kamera runterschrauben, damit die Dateien nicht zu gross werden.
2. Mit einem Bildbeareitungsprogramm lässt sich die Bildgrösse ändern, indem man die Auflösung runterregelt und die Bildabmessungen verkleinert.
MfG
Frank
MfG
Frank
- Scenicmodell: VW Touran
Oder mir per Mail schicken. Mein Postfach verträgt einige MB's: robert.hausladen@t-systems.comlumpiundoliver hat geschrieben:Hallo!
So, nun habe ich Fotos gemacht. Wollte sie als Attachment senden, geht nicht, weil sie zu groß sind (alle über 500 kB).
Was kann ich tun, damit es funktioniert?
Bilder werden bearbeitet und dann hochgeladen!
Rob
Servus!
Danke für die Ratschläge! Habe nun nochmals mit geringster Auflösung fotografiert. Sie haben nun nur mehr 1/10 der Größe. Ich probiere es jetzt: anscheinend kann nur 1 Foto pro Antwort gesendet werden,daher mehrere Antworten.
1. Bild:
1. Bild:
