Rücksitze einsetzen (Grand Scenic)
Hallo zusammen!
Seit ca. zwei Wochen habe ich nun meinen Grand Scenic und bin ganz hinund weg davon. Allerdings stellte sich heute nachdem ich probeweise die Rücksitze ausgebaut habe, das Problem sie wieder hineinzubekommen... Wie mache ich das? Das Einsetzen klappt nicht, weil bei den äußeren Sitzen auf der jeweils innere Seite sowas wie ein kleiner Stoßdämpfer angebracht ist, der einen Hebel "nach vorn" hält. Genau dieser Hebel behindert aber das Einrasten in die Halterungsschiene. Kann jemand helfen?
Peppi,
klingt jetzt vielleicht saublöd, aber hast du mal nen genaueren Blick in deine Bedienungsanleitung geworfen?
Das Einbauen der Sitze ist nämlich eigentlich gar kein Problem, du mußt nur am richtigen Hebelchen ziehen, das auch die Sperre ausser Funktion setzt.
Bitte net böse sein, aber ich hab mein Auto grade nicht im Wohnzimmer stehen und extra deswegen runtergehen?
Du schaffst das schon! :D
Man Ohmann :D
Natürlich hab ich die schon konsultiert, aber die Bilder dort zeigen das problmatische Detail eben nicht. Einen Hebel habe ich wohl auch gezogen - der öffnet aber gewissermaßen nur die Klammer für die Befestigung an der Schiene. Das Problem ist, dass ich aufgrund des vorstehenden Hebels die Klammer auf der Innenseite nicht mal auf die Schiene bekomme. Das Problem besteht bei beiden äußeren hinteren Sitzen...
Da mich das Problem irgendwie nervt hier noch ein Bild davon. Man sieht deutlich diesen "Stoßdämpfer" der den Hebel so vorhält, dass man mit dem Hebel auf die Unterlage stößt bevor die Halterung greifen kann...
Ich war eben auf ne Kippe auch nochmal unten und hab mir die Sache betrachtet.
Der "Fehler" bei Dir scheint in dem vorderen im Bild ersichtlichen Hebel (der mit den Querstreben) zu liegen; dieser weist bei uns mit der "Hakennase" nicht nach oben wie bei Dir sondern kerzengerade nach hinten.
Probier mal, ob du diesen Hebel wieder nach vorne bzw. hinten schnappen lassen kannst.
Ich meine auch, daß ich ganz im Anfang auch mal dieses Problem hatte, ist aber schon zu lange her.
...und die Lehne muß nach vorne geklappt sein :!:
Wenn nicht, dann blockiert genau diese Häkchen.
Also: Sitzschiene in "Ganz-Zurück-Stellung", mit Hilfe des am Gelenk befestigten Hebels den Sitz GANZ zusammenklappen und schon solltest Du ihn relativ problemlos einbauen können. Der "Trickreiche" zum Einbauen ist der Mittelsitz...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
P.S. wenn nicht: unser renault-Meister hat das letzte Mal bei der rückrufaktion mit der gurtpeitsche fast 5 Minuten gebraucht, bis er die sitze wieder drinnen hatte. Der Klapperatismus beim Grand ist ein anderer wie beim "Kurzen".
