Anhängerkupplung Scenic II
- Scenicmodell: Scenic III
Da der Wunsch an mich herangetragen wurde, mal ein paar Bilder zu posten, ich aber Scenic I und Scenic II trennen möchte, habe ich das Thema eröffnet.
Letztes Wochenende habe ich mit einem Bekannten an meinen Dicken eine abnehmbare Hängerkupplung von Westfalia in ca. 3h angebaut. :respekt:
Da meine Upload Quota begrenzt ist, hier erstmal 2 Bilder:
Zuletzt geändert von Steffen am 28. Apr 2006, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
volker1234567890 hat geschrieben:Hi Steffen,
danke für die aufschlussreichen Bilder. Das scheint eine wirkl. gelungene Alternative zur Nachrüstung einer AHK zu sein. Nett wäre es, wenn Du nach einer gewissen Zeit evtl. mal darüber berichtest, wie sie sich bewährt. Ich habe auch schon über dieses Teil nachgedacht.
Gruß, Volker
Kann ich machen.
Nutzung ist aber eher als Fahrradträgerbefestigung gedacht.
Steffen
McLach hat geschrieben:Ja fein, danke sehr.
Mir war es eichtig zu sehn/wissen, ob an der Stoßstange was ausgeschnitten werden muss.
Wo werden Die Kabel angeschlossen? Mit Verbinderklemmen an den Kabelbaum? Adapter-Stecker zwischen die normalen Stecker?
Preis ca ?..
danke.
Heh, so viele Fragen auf einmal.... :gruebel: :wink:
Wenn ich mehr Platz im Forum hätte, dann könnte ich noch ein paar Bilder reinstellen.
Kabel: Wenn Du eine AHK anbauen willst, dann kaufe einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz (13-polig). Da sind Stecker dran. Die Stecker kommen an die Rückleuchten. Die Orginalstecker (die vorher an den Rückleuchten waren) kommen an Stecker vom Kabelsatz dran, so dass das Ganze hinten nicht lange dauert. :respekt:
Dann brauchst man noch Masse (kein Prob - ist eine Schraube li. hinten hinter der Innenverkleidung) und Dauerplus....(für das Steuergerät, welches zum Elektrosatz dazu gehört).
Das habe ich aus dem Sicherungskasten vorn am Amaturenbrett geholt und das Kabel unter den Plasteverkleidungen versteckt.
Für den Anschluss am Sicherungskasten braucht man eine Verbinderklemme (im Lieferumfang Elektrosatz enthalten).
Für die Kabelverlegung (innen nach außen) habe ich ein vorhandenes Loch aufgebohrt....
An der Stoßstange muß im nicht sichtbaren Bereich etwas abgesägt werden, aber es ist mit einer Stichsäge und einem 2. Mann schnell gemacht.
Preislich kannst Du Dir bei Ebay einen Überblick verschaffen.
Mich hat die AHK die Hälfte der Orginalkupplung gekostet, wobei ich die Montagekosten gespart habe, da selber gemacht. :nicken:
Steffen
PS: Man findet von fast allen Herstellern Anbauanleitungen im Internet, musst mal ein bischen googeln :wink:
Habe oben mal das Bild von der ausgesägten Stoßstange eingestellt... 8)
Hi Steffen, ich hab mir auch eine in meinen ScenicII 1.9dCi Bj.8/03 gebaut, habe auch Dauerplus vom Sicherungskasten geholt, ich fand keine Möglichkeit ein Kabel in den Motorraum zu legen, alles so verbaut, bin nicht rausgekommen.
Habe dies im Auftrag der Firma www.rameder.de oder www.kupplung.de, ist ja das gleiche, getan. Habe dann für die Einbauanleitung da ich einer der ersten war 8/03 der eine in den 2er gebaut hat und die davon noch keine Anleitung hatten, einen schönen Nachlass bekommen dass ich ihnen die Bilder vom Einbau überlassen habe.
Wer Interesse an dieser ausführlicheren Einbauanleitung hat, soll sich bitte per Mail an mich wenden dann kann ich die mailen, sie ist im PDF Format, also mit dem Acrobat Reader zu öffnen.
Meine Emailadresse wäre: kupplungseinbau@arcor.de
Maile sie Euch dann zu.
lg
Markus
lg
Markus
shotokan-man hat geschrieben:
lg
Markus
Wäre doch etwas für
http://www.scenic-feature.net/
Kannst ja mal fragen, ob Deine Anleitung dort für alle veröffentlicht werden kann.
Steffen
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
Ich habe mal eine Mail an die Leute von Kupplung.de geschrieben.
Ggf. kann ja hier auch mal Jemand da drüber sehn.....
Ob starr oder abnehmbar weis ich noch nicht so recht.
Ich wollte auf jeden Fall eine, bei der beim Einbau nichts an der Stoßstange gesägt werden muss.
Was ich nicht verstehe:
Was bedeutet:
* Vollautomatisch von unten gesteckt
(wofür steht das "vollautomatisch" bitte? Drück ich da auf einen Knopf, und schon kommt die Kupplung irgendwie nach hinten raus geklappt?)
* E-Satz spezifisch - Renault Scenic Van 13 polig, Top Tronic ( was bitte ist Top Tronic - wofür brauche ich das? )
* Erweiterungssatz für Dauerplus und Masse (wozu ist das nötig bitte? )
* Erweiterungssatz + Abschaltrelais für Dauerplus, Ladeleitung und Masse (und wofür ist das nötig bitte? Welches ist "nötiger" - dies hier oder das einen Punkt zuvor? )
* E-Satz universal, ohne Checkkontroll 13 polig, Top Tronic
(was ist Checkkontroll? Ist das etwas was mein Auto hat/haben könnte? )
Was bedeutet:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
McLach hat geschrieben:Ich habe mal eine Mail an die Leute von Kupplung.de geschrieben.
Was bedeutet:
Hallo McLach,
an der Stoßstange wirst Du oft im nicht sichtbaren Bereich etwas aussägen müssen... - schau Dir mal oben das Bild an :wink:
Nun zu Deinen Fragen..... (Google :gruebel: :wink: )
Top-Tronic / Checkkontroll ist die technische Lösung bei modernen Fahrzeugen, die 2. Blinkerkontrollleuchte einzusparen. Über ein kleines Steuergerät wird der Fahrzeugelektronik ein Defekt der Hänger-Blinkleuchten "mitgeteilt" und die Blinkerkontrollleuchte blinkt schneller. Früher hatte man da 2 Kontrollleuchten.
Alles was mit Dauerplus zu tun hat, dass betrifft die Wohnanhänger-Nutzer.
Hier gibt es verschiedene Varianten, angefangen von einer einfachen 12V-Versorgung bis hin zur Ladeleitung für die im Wohnanhänger vorhandenen Batterie mit automatischer Abschaltung der Ladung, um die Fahrzeugbatterie nicht so tief zu entladen - sonst springt der feine Scenic den nächsten früh nicht mehr an .... :evil:
Fahrzeugspezifisch bedeutet, dass der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert wird, den Mehrpreis holt man mit den nicht entstehenden Frust und der Zeitersparnis schnell wieder rein. :nicken:
Ich hoffe, ich habe alles richtig und verständlich wiedergegeben.
Bei Interesse kann ich ja mal nach den Bestellnummern schauen, habe ja dort auch meine Kupplung incl. allem Zubehör dort her... :oops:
Steffen
Edit:
Gerade bei Google gefunden....
http://www.zug2000.de/
Schaut mal bei Begriffe....
Ich hoffe, ich darf den Link hier posten.... :oops:
