Beim anlassen kracht es im Motorraum....
- Scenicmodell: Scenic III
nun bin auch ich etwas unruhig.
Letzte Woche und heute ist mir folgendes passiert:
Früh losgefahren. Auto irgendwann bei ca. 0°C abgestellt und nach mehreren Stunden wollte ich wieder losfahren.
Temperatur war jedes Mal deutlich unter 0°C (-6 bis -9°C).
Also auf den Knopf gedrückt. Anstatt dass der Motor anspringt wird der Motor unter einem lauten Krachen zwar durchgedreht, springt aber nicht an... :nono:
Bei nächten Versuch ist das Krachen immer leiser (aber immer noch sehr deutlich vernehmbar). :gruebel:
Beim 3. Versuch läuft er wie ein Bienchen.... :nicken:
Das Geräusch ist vergleichbar, als wenn mann Eis zerbrechen würde :?:
Hat das von Euch auch schon mal jemand gehabt?
Was könnte das sein (Eiszapfen???)
Stefen
Stefen
- Scenicmodell: VW Touran
Hi Steffen,
hast du schon mal einen Blick in den Motorraum geworfen (auch wenn man nicht unbedingt viel sieht!)?
Fährst du viel Kurzstrecken? Könnte sich irgendwo Kondenzwasser gesammelt haben?
Wann ist/war dein letzter Ölwechsel? Ich denke eben daran, das bei kurzen Strecken sich Kondenzwasser bilden kann. Ist das heute bei den Motoren noch so?
Ciao
Rob
Ciao
Rob
Hallo Rob,
klar habe ich (wie ein Sch....) in den Motorraum geguckt... 8)
War wirklich nicht viel zu sehen.
Diese Woche war bis jetzt alles gut....
Das erste Mal war im Stadtverkehr, das 2. Mal nach 80km Autobahn/Landstrasse. Denke mit Kondenswasser hat das nicht viel zu tun. Das wird kleingehäckselt in der 1. Runde und dann ist der Motor an...
Ich werd es weiter beobachten. Vielleicht Anlasser :gruebel: :gruebel:
Da aber bis jetzt nicht nachvollziehbar, ist es sinnlos zur Werkstatt zu fahren.
Die 30.000 km - Wartung ist erst in 2 Monaten...
Hatte die Hoffnung, dass schonmal jemand hier soetwas hatte...
Steffen
Steffen
Nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen teilweise über 0°C waren (der Krach aber immer wieder auftrat) und die Häufigkeit des Krachs im Motorraum langsam auch zunimmt, habe ich heute bei meinem Freundlichen angerufen.
Nach 2 min war klar, dass der Dicke nächste Woche in die Werkstatt geht.
Irgendetwas an der Nockenwellenverstellung ist defekt.
Es werden ein Geber, das Nockenwellenrad und der Zahnriemen gewechselt :!:
Anlasser ist es definitiv nicht !
Zum Glück habe ich noch Garantie :nicken: , sonst würde es bestimmt teuer werden :twisted:
Wer Euch auf dem Laufenden halten...
Steffen
Steffen
So,
jetzt sind alle Teile gewechselt.
Die Wasserpumpe hatte wohl hier und da auch noch etwas Wasser in der Vergangenheit verloren, so dass jetzt Nockenwellenrad, Zahnriemen, Wasserpumpe und div. Kleinteile auf Garantie gewechselt worden sind. :oops:
Ohne Garantie hätte es mich ca. 700 Euro gekostet :evil:
Nun hoffe, dass der Fehler nicht mehr auftritt.
Lt. Werkstatt betrifft es nur der 1.6 16V.
Seit Einführung des Motors bis jetzt 3 x aufgetreten.
Danke an die gute Werkstatt. :respekt:
Steffen
PS: Als Werkstattersatzwagen hatte ich einen Kurzen 1.9 Diesel Bj. 4/2004
Ich liebe meinen Dicken :nicken:
Steffen
