Heizung an Aussenspiegeln einbauen, liegen die Kabel schon?
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
wenn das Thema schon behandelt worden ist, so entschuldigt bitte - in der Suche fand ich nichts.
Nun zum Eigentlichen, ich würde mir gerne meine Aussenspiegel beheizbar machen, ich weiss noch nicht ob ich zu Originalteilen greiffen werde oder etwas eigenes aufbaue. Voraussetzung für das ganze ist aber das Vorhandensein der passenden Kabel.
Hat jemand schon geprüft, ob das Kabel bis zur letzten Stecker-Stelle vorhanden ist? Und die nächste Frage ist, ob es für die Spiegel ein eigenes Relais gibt, oder es zusammen mit der Rückscheiben-Heizung versorgt wird
Ich hoffe, es wird sich bald jemand mit wertvollen Informationen melden
Die Spiegel hängen mit an der Heckscheibenheizung!
Ob die Kabel schon liegen...halte ich für unwahrscheinlich! Es gibt nur noch einen Zentralstecker für den Spiegel, nicht mehr so wie früher, als man das Spiegelglas extra anklemmen musste!
Allerdings, muß zu meiner Schande gestehen, daß ich keine Ahnung hab, wie Scenic über die Zentralelektronik konfiguriert sind, kann es sein, daß man oiginal-Spiegel mit Heizung kauft, dranbastelt und konfiguriert, daß das ein Modell mit Spiegelheizung ist!
Auch da mache ich mich morgen mal schlau!
- Motor: 1,6 dci
Nach meinem Verständniss: wenn die Spiegel mit an der Heckscheibenheizung hängen, dann kann man da nichts mehr konfigurieren.
Was meinst Du mit "Zentralstecker", heisst das, dass kurz vor dem Spiegel (von Innen kommend gesehen) ein Stecker (hier eher eine Buchse) montiert ist, in dem alle notwendigen Signale drin verbaut sind, also Spiegelmotoren, Heizung und rechts Aussentemperatur? Wenn ja, so wird es doch wohl nur eine Ausführung dieser Steckverbindug geben ob nun mit Heizung oder ohne, und da ist die Frage ob die für die Heizung zuständigen Kabel bis zur Quelle ( ggf. Heckscheibenheizungsrelais - ein herrliches Wort) verlegt sind. Selbst wenn ich mir keinen originalen Heizspiegel kaufen sollte, so wird es möglich sein passende Kontakte für die Steckverbindung einzubauen.
Eine Belegung dieser Steckverbindung wäre sehr hilfreich, da ich dann nachmessen könnte, ob bei eingeschalteter Heckscheibenheizung da die Spannung anliegt.
Habe gerade in diesem wunderbaren Buch ohne Namen (es steht tatsächlich nicht drauf ob es ein Bordbuch, Bedienungsanleitung etc. ist) nachgelesen, dass es eine Sicherung für die Aussenspiegel gibt, die für die Heckscheibenheizung ist wahrscheinlich im Motorraum und diese werden im Buch nicht erwähnt. Es wäre also schon der Erste Ansatz nachzusehen, ob da die weiterführenden Leitungen angeschlossen sind. Bleibt die Frage nach einem Extra-Relais, und dieses könnte wiederum bei der Zentralelektronik angemeldet werden müssen.
Also bei unserem S1P1 haben wi rmal ein Spiegel abgefahren und die Werkstatt hat uns den kaputten gegeben. Den habe ich jetzt aber nicht mehr. aber da war bei der Verbindung Spiegel zur Tür ein Stecker mit 10 Pins glaub ich, da ist sicher alles zusammen, aber ob da schon alles bis zum Stecker voll belegt ist, weiß ich überhaupt nicht.
Vielleicht habe ich ein bisschen geholfen.
- Motor: 1,6 dci
Ich habe heute mal nachgeschaut, die Sicherung für die Spiegelheizung steckt bei mir drin, vielleicht komme ich bald dazu nachzumessen, ob bei eingeschalteter Heckscheibenheizung auch Spannung anliegt. Wenn erst hinter der Sicherung geschaltet wird, dann habe ich Pech und somit keine richtige Information.
Mach vorsichtig innen an der Tür die 'Spiegeldreiecke' mit einem Spachtel ab, sind nur geclipst/gesteckt (zumindest beim Megane1/Scenic 1), dann kommst du an den Stecker dran, zum messen :wink: Wenn du elektrisch verstellbare Spiegel hast, sind die auch beheizbar ;-) es sei denn, es hat einer mal das Glas kaputt gefahren und keine beheizbaren Gläser reingemacht (Ebay, Zubehör) bei Reno sind die glaube ich immer beheizt, wenn man dort die Gläser kauft :!:
@Rafikus
Welchen Grand Scenic hast Du denn? Eigentlich haben alle bis auf den Authentique die elektrisch verstellbaren und beheizten Spiegel.
Du hast woanders mal geschrieben das Du vorne und hinten elektrische Fensterheber hast, also würde Authentique schon mal wegfallen...
Bist Du Dir sicher das Du keine beheizten Spiegel hast? Vielleicht nur defekt, dann wär's ja noch Garantie? :gruebel:
Michael
Michael
