Scheibenwaschanlage
Scheibenwaschanlage
Hallo Leute
Habe heute mein Scenic winterfest gemacht.Winterreifen aufgezogen,Scheibenwaschwasser aufgefüllt,und die Waschdüsen vorne eingestellt.Dabei viel mir auf das wenn ich die Heckscheibe ansprühen will gehen nur die vorderen Waschdüsen.Hinten funktioniert es garnicht.Es kommt überhaupt nichts raus.
Woran kann es liegen.Meine Garantie ist natürlich am 10.11.05 abgelaufen.
M.f.G
Uwe
M.f.G
Uwe
Re: Scheibenwaschanlage
MOIN!
Also da würde ich mal auf Kulanz tippen, bei 2 Tagen....
MfG
Frank
udem hat geschrieben:Meine Garantie ist natürlich am 10.11.05 abgelaufen.
MfG
Frank
Scheibenwaschanlage zu schwach ScenicII
Nachdem ich mit der Scheibenwaschanlage und dem blöden Regensensor beim Megane unzufrieden bin, darf ich mich nun auch beim Scenic darüber ärgern.
Da bei uns ein sehr minderwertiger Salzersatz auf der Autobahn gestreut wird, welcher ziemlich stark auf der Scheibe schmiert, kommt die ohnehin schwache Scheibenwaschanlage bei dem jetzigen Sauwetter nicht mehr mit. Der schwache Strahl aus den Düsen wird bei Tempo >110 ca. auf 10-15cm über den unterem Windschutzscheibenrand gedrückt. Im Stand spritzen die Strahlen genau auf den Mittelbereich (das führt mir mein Händler dann immer vor).
Nun wollte ich wissen ob es vielleicht einen stärkeren Motor für die Waschanlage gibt um dadurch einen stärkeren Strahl zu erreichen.
Mein Händler hat das verneint.
Ich kannte bisher nur solche schwachen Scheibenwaschanlagen von alten Autos die nur zwei Strahlen auf die Scheibe spritzten, aber bei neueren Autos habe ich noch nie so eine schwache Waschanlage bemerkt.
Danke für Tipps :wink:
Da hilft nur eins Waschdüsen an die Wischer verlegen :wink: Entweder Waschdüesen vom Espace oder MB 100 Bus nehmen hab ich bereits gemacht und bin für die ~10€ für die Düsen und Schäuche vollends überzeugt :respekt: Frage mich nur warum man sowas nicht gleich ab Werk machen kann die 10 € wird doch bestimmt jeder bezahlen :gruebel: Sieht dann so aus:
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... fahrer.jpg
und
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... rseite.jpg
Grobe Anleitung:
Also für die Düsen hab ich bei Mercedes pro Stück 2,74 € + 16 % Mwst. bezahlt (Ersatzteilnummer 631 869 00 47) Nur ich hab keinen Schlauch mehr, daher muss ich morgen erstmal Schlauch bei Mercedes kaufen, weil der dünner als Renault ist Werd mir einfach mal 2 Meter kaufen, Bilder und Einbau gibts unter Projekte dann denk ich Schlauch ist Meterware ~2,50 € +16%Mwst. /m (Ersatzteilnummer 631 869 00 24 oder 631 997 40 82) weis aber nicht welcher der Dünnere ist) und ich denk das ich mit 2 m auskommen werde
Hier der Link:
http://213.133.123.93/megane/index.php? ... #msg165309
und
Grobe Anleitung:
Hier der Link:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 6. Dez 2005, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Also beim Scenic habe ich einen Fehler gemacht und habe neben der Ablaufbohrung ein zweites Loch gebohrt :arrow: Schlauch durch den engen Bogen abgeknickt :oops: Als ich dies beim Megane installiert habe, habe ich woanders gebohrt und dort ist der Bogen dann um 90°kleiner und es bildet sich ein schön harmonischer Bogen ohne das was knickt :nicken: bisher hats der Schlauch ausgehalten :roll: wie lange wird sich zeigen :gruebel: Bild wird nachgeliefert :wink:
