Zusätzlicher Schalter
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
ist im Armaturenbrett des Scenic II ein Platz vorgesehen, um weitere Schalter nachrüsten zu können? Auf den Prospektfotos sieht es leider nicht so aus.
MOIN!
Bei meinem Escort konnte ich 2 Schalter nachrüsten. Es war ein Schalter vorhanden für z.B. die Nebelrückschlussleuchte. Den Schalter gab es in der Bauform auch noch einmal in der Mitte geteilt, somit hatte man auch noch einen für die Nebelscheinwerfer. Das Gleiche galt auch für Heckscheibenheizung/beheizte Frontscheibe.
Wie ist es denn beim Scenic? In meinem ist der Heckscheibenschalter drin, wo ist denn der für die beheizte Frontscheibe verbaut gewesen? Gibt es da evt das gleiche Prinzip?
Sonst müsste man den Blinkerhebel tauschen, damit man den Schalter für die Nebelscheinwerfern noch bekommt (wenn man die nicht schon hat...) und den dann anderweitig belegen.
MfG
Frank
MfG
Frank
- Administrator
Roberino hat geschrieben:Was willst du denn noch im Scenic an Schaltern nachrüsten :gruebel:
Habe bei Audi gesehen, daß man dort gegen Aufpreis Schalter für die Garagentoröffnung bestellen kann. Da mir dort aber Aufpreis + Basisfahrzeug zu teuer sind, überlege ich, ob man sich das auch für den Scenic zurechtbasteln könnte.
- Scenicmodell: VW Touran
Das mit der Garagenöffnung (HomeLink) kenne ich von anderen Fahrzeugen, die einen kleinen Sender an der Sonnenblende auf der Fahrerseite montiert haben.
Ansonsten hast du (nur?) die Möglichkeit dort wo der Schalthebel sitzt, links davon sauber einen Taster einzubauen. Rechts davon sitzt ja die Türverriegelung und der Warnblinkertaster. Oder auf der Stirnseite, dort wo der Zigarettenanzünder sitzt.
Sonst wüsste ich auch nicht wo es einigermaßen gut aussehen würde.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
- Administrator
Patlabor hat geschrieben:In meinem ist der Heckscheibenschalter drin, wo ist denn der für die beheizte Frontscheibe verbaut gewesen?
Ich vermute, daß der Schalter für die Frontscheibenheizung unter dem für die Heckscheibenheizung eingebaut wurde. Da ist bei meinem zumindest noch ein Einbauplatz frei.
Aber so wie ich Roberino verstehe, gibt es beim Scenic II keinen Platz mehr, der ohne bauliche Maßnahmen genutzt werden könnte. Dann werde ich wohl bei der separaten Fernbedienung bleiben.
- Administrator
scenicfan hat geschrieben:na genau richtig für die Garagen-FB.
oder hast du zufällig die sitzheizung?
Ne, Sitzheizung ist nicht geplant. Von daher werde ich mir den Platz dann mal genauer anschauen. Ist bei dir der Einbauplatz erkennbar?
Oder ich koppel die Garagen-FB mit der Lichthupe, einmal kurz blinken und das Tor geht auf :D
