Winterreifen
Winterreifen
Hey,
nachdem ich mich durch etliche Threads gekämpft habe, welche Winterreifen ich nun fahren darf, war ich hinter verwirrter als vorher. Auch das Studium der ADAC-Seite hat da nicht weitergeholfen. Scließlich bin ich am Samstag zu unserem TÜV gefahren und habe nachgefragt, welche Reifen ich denn nun fahren darf.
Die Aussage dort war klar: generell darf ich ausschließlich die fahren, die im Fahrzeugschein eingetragen sind. Ich könne aber beim Hersteller nachfragen, welche Reifen für den Fahrzeugtyp freigegeben sind. Die kann ich dann eintragen lassen und somit auch fahren.
Welche Reifen sind denn von Renault für den Scenic 2 1,9 dCI freigegeben ? Und wenn Renault mehrere Typen freigibt, warum sind die dann nicht von Anfang an im Fahrzeugschein eingetragen ?!...
STEFAn aka whynot
STEFAn aka whynot
Sind sie ja...
So, bevor die Addys das Thema wegen Redundanz wieder schliessen nochmals in "kurz":
Alle Reifen, die bei Dir in Frage kommen, stehen bei dir im Schein. Da Du keine Reifendruckkontrolle hast, sind die einzigen, die sinnvoll sind die
205/60 R16 92 in H oder T Ausführung auf 6,5J16 Felgen
So einfach ist das.
Bye, over und out.
So einfach ist das.
Bye, over und out.
habt ihr ne Anfrage an die Homologations-Abteilung von Renault gestellt? Ich kann mir kaum vorstellen, daß nur diese eine Reifengröße erlaubt ist.
Aber es ist sicher nicht falsch, die zu nehmen, die bereits serienmäßig im Fahrzeugschein eingetragen und damit auch als Sommerreifen aufgezogen sind.
Reiner
Reiner
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
@Anfänger: ich hatte ja geschrieben, daß ich mich durch die Forumsbeiträge gewühlt habe. Allerdings gab es z. T. recht gegensätzliche Meinungen und Aussagen. Daher hab' ich das Thema nochmal aufgegriffen.
Hmm... die 205er Reifen kosten eben eine Menge Geld. Ich hatte beimKauf damals gefragt, ob die Winterreifen im Kaufpreis eingeschlossen wären. Die kurze Antwort war "nein", aber man könne mir ein Angebot machen für 205er Reifen für 720 Euro, oder für 195er-Reifen für 520 Euro (jeweils mit Stahlfelgen). Wenn ich aber nur die 205er fahren darf, warum dann das Angebot über die 195er ?!?!... ich werde wohl nochmal zum Händler hingehen, und ihn direkt befragen
Danke einstweilen
STEFAN aka whynot
Danke einstweilen
STEFAN aka whynot
...weil dies bei den "schwächeren" Scenics mit der kleineren Bremsanlage die Standardbereifung ist. Dein Verkäufer hat entweder wenig Ahnung oder ist halt a bisserl schlampig (hat nur bei "Scenic II" nachgeschaut und nicht beim "klein gedruckten" (wahrscheinlich beides, das darf nicht passieren!)
205er mit Stahlfegen bekommst Du jetzt mit Frühbucher-Rabatt (10%) ab ca Euro 450; mit Markenreifen (Dunlop, Michelin,Conti) für ca Euro 600 tutto kompletto mit Montage.
Nur sieht es mit der Lieferfähigkeit der Wunschreifen bereits jetzt etwas trostlos aus. Ich wollte z.B. den neuen Senkrechtstarter Ultra Grip 7 von Goodyear und wurde auf November vertröstet. Der wäre als 205er noch für unter 90€ zu haben gewesen. Von Michelin gab's nur den teuren mit Lastindex 96 und von Conti nur die alten 790er sofort. Die Sofortlieferer für z.B. Conti 810 lagen preislich schon wieder ein ganzes Stück weiter oben.
franzmann
franzmann
Vom 790er würde ich die Finger lassen: Der ist ja schon "uralt", da müsste man schon an der DOT Nummer selbst prüfen können, ob der auch wirklich erst in 2005 produziert wurde ...
Meinst Du mit "Senkrechtstarter" den diesjährigen (Naja, Spätfrühjahr 2005), in Heft 10 veröffentlichten ADAC-Test?
Vergiss es, die Resultate kannst Du für die üblichen 205er getrost knicken.
Das sind nämlich T-Reifen, die eine völlig andere Gummimischung haben.
Die Testergebnisse sind also nicht einmal grob Vergleichbar.
Gutes Beispiel dafür sind die Semperit Reifen:
Bei den kleinen Grössen und bis "T" immer bei den besten dabei und mehrfacher Testsieger; ab H und 205 eher durchschnittlich bis schwach...
Schau Dir da lieber im Internet die Vorjahrestests in den passenden Größen (bzw. mit dem richtigen Buchstaben; "V" ist wieder ganz anders) an,wenn Du an Tests glaubst.
Die Vorjahresmodelle bzw. Profile (natürlich nur dann, wenn Sie noch aktuell, d.h.etwa ab Woche 20 -30/2005 produziert worden sind/werden ) sind meistens billiger und nicht alles Neue ist automatisch besser.
