Kopfstütze Beifahrerseite defekt
Verfasst: 3. Okt 2005, 14:42
von Frazer
Nun habe ich nach einer Woche Scenic den ersten Fehler entdeckt. Die Kopfstütze der Beifahrerseite lässt sich nicht mehr rein noch rausfahren. Blöd ist nur, dass diese jetzt in einer der obersten Stellungen verhakt ist.
Gibts da irgendeinen Trick?. Fahrerseite funktioniert problemlos.
Verfasst: 3. Okt 2005, 15:14
von Ohmann
Entriegelung betätigt? Schau mal ins Bedienerhandbuch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das fluppt.
Wir haben unsere Stützen immer ganz oben, seit Anfang an, und die sind noch nie verändert worden.
Verfasst: 3. Okt 2005, 15:42
von Anfänger
Bei BEIDEN Halterungen oben auf der Lehne in Richtung Rohr drücken und mit der dritten Hand :lol: dann die Kopfstütze runterdrücken.
ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert.
Wenn nicht -> Ab zum Freundlichen...
Verfasst: 4. Okt 2005, 05:45
von Bernd
Ein bischen "Hakelig" ist die ganze Angelegenheit schon.
Ich hab mir da zu Anfang auch die Finger gebrochen.
Gruß Bernd
Defekte Hülsen für Kopfstützen
Verfasst: 4. Okt 2005, 20:05
von Frazer
War heute beim freundlichen R-Händler um die Ecke. Dieser hat festgestellt, dass die Einschubhülse im Sitz defekt ist.
Diese wird nun neu bestellt und ersetzt.
Allerdings hat der Monteur es auch geschafft die Stütze wieder einzufahren. Lockeres Betätigen des Festellers hin und her und leichter Druck auf die Sütze hat es ermöglicht.
Gruß und Merci
Alex
Re: Defekte Hülsen für Kopfstützen
Verfasst: 4. Okt 2005, 22:55
von Roman Prinz
Frazer hat geschrieben:War heute beim freundlichen R-Händler um die Ecke. Dieser hat festgestellt, dass die Einschubhülse im Sitz defekt ist.
Gruß und Merci
Alex
Na es geht doch.
Verfasst: 5. Okt 2005, 09:29
von diddi7
Hallo Frazer,
den Fall hatte ich auch am Neuwagen.
Ein Spritzer Silikonspray in die Führungshülse hat sofort geholfen.
Vielleicht auch bei Dir.
Dieter
Verfasst: 6. Okt 2005, 20:41
von Twingoli
bei mir hilft kein Silikon. Lediglich (hoher) Kraftaufwand zwingt beide vorderen Kopfstützen in die gewünschte Position.
Ich bekomme immer die Krise, wenn meine Tochter die Dinger ohne Probleme in die oberste Stellung zieht (das geht nämlich wie geschmiert), da die Gegenrichtung immer einen Akt darstellt.
Die Beifahrersitzkopstütze klappert auch noch hemmungslos, ich werde wohl demnächst mal bei Renault vorstellig werden und auch das inzwischen klappernde Panoramadach :wall: reklamieren.
Twingoli
Re: Kopfstütze Beifahrerseite defekt
Verfasst: 10. Okt 2013, 08:53
von Meicel
Moin moin,
ich habe kürzlich versucht die Beifahrer-Kopfstütze zu demontieren, um einen Kindersitz zu nutzen.
Die Kopfstütze ließ sich nur sehr schwer bewegen und schon garnicht rausziehen. Dabei ist - natürlich - eine der oberen Arretierungen kaputt gegangen und nun lässt sich Kopfstütze nicht mehr einschieben, nach kürzem Weg blockiert es im Sitz.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich die Hülse (in Fahrtrichtung die linke) entriegelt bekomme ohne den ganzen Sitz zu zerlegen??? Bin grad ratlos... :(
Gruß aus Kiel,
Meicel
