Kopfstütze Beifahrerseite defekt
Nun habe ich nach einer Woche Scenic den ersten Fehler entdeckt. Die Kopfstütze der Beifahrerseite lässt sich nicht mehr rein noch rausfahren. Blöd ist nur, dass diese jetzt in einer der obersten Stellungen verhakt ist.
Gibts da irgendeinen Trick?. Fahrerseite funktioniert problemlos.
Defekte Hülsen für Kopfstützen
War heute beim freundlichen R-Händler um die Ecke. Dieser hat festgestellt, dass die Einschubhülse im Sitz defekt ist.
Diese wird nun neu bestellt und ersetzt.
Allerdings hat der Monteur es auch geschafft die Stütze wieder einzufahren. Lockeres Betätigen des Festellers hin und her und leichter Druck auf die Sütze hat es ermöglicht.
Gruß und Merci
Alex
Gruß und Merci
Alex
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Re: Defekte Hülsen für Kopfstützen
Frazer hat geschrieben:War heute beim freundlichen R-Händler um die Ecke. Dieser hat festgestellt, dass die Einschubhülse im Sitz defekt ist.
Gruß und Merci
Alex
Na es geht doch.
bei mir hilft kein Silikon. Lediglich (hoher) Kraftaufwand zwingt beide vorderen Kopfstützen in die gewünschte Position.
Ich bekomme immer die Krise, wenn meine Tochter die Dinger ohne Probleme in die oberste Stellung zieht (das geht nämlich wie geschmiert), da die Gegenrichtung immer einen Akt darstellt.
Die Beifahrersitzkopstütze klappert auch noch hemmungslos, ich werde wohl demnächst mal bei Renault vorstellig werden und auch das inzwischen klappernde Panoramadach :wall: reklamieren.
Twingoli
Twingoli
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase I
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic II von 2005 mit PLATZ für die Familie
- Motor: 2.0 99KW
- Ausstattung: Family
Re: Kopfstütze Beifahrerseite defekt
Moin moin,
ich habe kürzlich versucht die Beifahrer-Kopfstütze zu demontieren, um einen Kindersitz zu nutzen.
Die Kopfstütze ließ sich nur sehr schwer bewegen und schon garnicht rausziehen. Dabei ist - natürlich - eine der oberen Arretierungen kaputt gegangen und nun lässt sich Kopfstütze nicht mehr einschieben, nach kürzem Weg blockiert es im Sitz.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich die Hülse (in Fahrtrichtung die linke) entriegelt bekomme ohne den ganzen Sitz zu zerlegen??? Bin grad ratlos... :(
Gruß aus Kiel,
Meicel
Gruß aus Kiel,
Meicel
