Senderwahl per Stellrädchen
scenicer
Beitrag von scenicer »
hallo zusammen
Mein Problem mit dem neuen cd Radio im Scenic II ist das ich es nicht hinbekomme die eingespeicherten Sender mit dem Stellrädchen an der
Lenkradfernbedienung abzurufen bzw zu wechseln......dazu muss ich auf die Stationstasten am Radio drücken.
Wenn ich das Rädchen drehe sucht sich das Radio einen neuen Sender. :roll:
Im alten Scenic ging das immer prima....was mache ich falsch???
wie muss ich die Einstellung ändern???
vielen dank im voraus
Gruss bernd
Tom
Beitrag von Tom »
Your radio has 3 modes (like the old series), these are: Tuner List (alphabetically ordered stations), Preset mode (6 button, 6 station), and Tuner Manu (You can change the stations by frequency).
These modes can be changing with the "Tuner" button on your radio OR simply and sligthly pull-up the "Stellrädchen". :o
In mode Manu this works like you described, but in mode Preset it will changing between the stations. :wink:
Good luck.
Tom
scenicer
hallo tom
Vielen vielen dank für die Info.
Now it works with the Stellrädchen gggggg :-) :D :D :D
Tom
Beitrag von Tom »
Not at all! :wink:
Zurück zu „Sonstige“
