Fenstergummi tauschen
Verfasst: 29. Mai 2024, 12:00
bei meinem Grand Scenic II besteht die möglichkeit,
dass ein Fenstergummi nicht mehr dicht sein könnte.
Ganz sicher bin ich mir nicht.
Kürzlich kam es in einigen gegenden Deutschlands zu starkregenfällen.
Mein Fahrzeug war im freien abgestellt. Als ich die fahrertür öffnete,
tropfte etwas Wasser vom unteren Türrand auf den Straßenboden.
Es war nicht viel wasser. Ich konnte nicht eindeutig erkennen,
ob das Wasser aus einem Loch heraus tropfte, als im weitesten Sinne,
ob es durch den Fenstergummi in die Tür gelaufen ist,
oder od sich Wasser nur zwischen Tür(Gummi) und Karosserie angesammelt hatte
und beim Türöffnen abgelaufen ist.
Also quasi, ob sich Wasser nur im Zwischenbereich des Einstiegs angesammtl hatte,
ohne tatsächlich in die Tür hineingelaufen zu sein.
Wie auch immer...
Meine Fenstergummis sind insgesamt alt und etwas moosig usw.
Daher habe ich mich gefragt, ob man diese einfach austauschen kann,
oder ob es dazu spezielles zu beachten gibt. Es handelt sich nur um die Fenstergummis am jeweils unteren Rand der Fensterscheiden,
welche den Spalt zwischen Fentserscheibe und Tür abdichten. Meiner Ansicht nach sind diese nur gesteckt.
Wäre es problemlos möglich, im Internet oder sonst wo, passende/ geeignete Gummis zu besorgen
und können diese durch ein einfaches Umstecken problemlos getauscht werden?
Anbei ein Beispielfoto:
ext/dmzx/imageupload/img-files/19360/af ... 8067ef.jpg
Vielen Dank
Gruß Maetsches
Wie auch immer...
Vielen Dank
Gruß Maetsches
