Erstmal Danke für die Aufnahme hier und ich hoffe, irgendwer kann mir weiterhelfen.
Ich fahre oben genanntes Modell und war bisher immer zufrieden und glücklich damit.
Seit ca 4 Wochen spinnt aber irgendwie die Elektronik, 1.Fehlermeldung "Vorsicht Bremsstörung" der Handbremsschalter war nicht mehr beim Abschalten des Motors aktiv bzw hat sich nicht festgestellt. Erste Mal in die Werkstatt -> neuen Parksensor bekommen. (Bei diesem Termin wurden über 30 Fehlermeldungen ausgelesen, es war gefühlt alles dabei)
Eine Woche später lies sich die Kofferraumklappe nicht mehr schließen, dadurch konnte ich das Auto nicht absperren, dieses Problem konnte ich manuell durch den Stift lösen. Gestern erneut losgefahren, nach ca 1km ging erst das Sitzheizungssymbol auf der Fahrerseite an, danach der Werkzeugschlüssel verbunden mit der Meldung "Fahrzeug abstellen" und 3 sec später dann erneut "Achtung Bremsstörung" dazu. Das Armaturenbrett war die reinste Disco.
In einer Linkskurve ging auf einmal alles wieder aus und 10 min später auf gerader Strecke wieder an. Ich hab das Auto direkt wieder in die Werkstatt gefahren, aber gefühlt weiß da auch keiner mehr weiter. Es ist eine freie Werkstatt bei mir ums Eck, kein Renault-Händler. Hat von euch irgendwer eine Idee, was das sein könnte? Danke schon mal im voraus.
Fehlermeldung Elektronik Renault Scenic 1.6 16V
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Privilege
Re: Fehlermeldung Elektronik Renault Scenic 1.6 16V
Ja moin ich fahre das selbe Modell wie du! Und kann dir nur mal den Tipp geben das du eventuell mal den Stecker unter dem Fahrersitz kontrollieren könntest! Renault hat den Kabelbaum warum auch immer zweiteilig gebaut! Unter dem Fahrersitz ist ein breiter verbindungsstecker der den hinteren Teil des Fahrzeugs mit Strom versorgt! Darüber laufen die elektronische parkbremse die hinteren fensterheber die heckklappe und Teile der zentralverriegelung! Die Beleuchtung für hinten also blinker bremsleuchte und Licht läuft über ein anderen kabelstrang! Bei mir war der Stecker unter dem Sitz total vergammelt durch Feuchtigkeit! Deshalb habe ich ähnliche Fehlermeldung wie du sie hast gehabt! Der Stecker korodiert über die Jahre durch Feuchtigkeit! Ich habe diesen Stecker rausgeschnitten und die Kabel direkt verbunden das ist allerdings nichts für Laien! Wichtig ist jedes einzelne kabelpaar zu verbinden! Renault nimmt für diese Reparatur teilweise bis an die 1000 Euro! Je nachdem wo man hinfährt können die Preise natürlich unterschiedlich sein! Leider muss um das rauszufinden der Fahrersitz raus der Teppich weg und die darunter liegende plastik verkleidung demontiert werden! Vielleicht kannst du in deiner Werkstatt mal fragen ob die erstmal dort nachschauen können! Dann hättest du eventuell Gewissheit woran du bist!
Ich hoffe ich konnte vielleicht etwas helfen!
