seit einer Woche macht mein DCI2.0 ein sugendes Geräusch sobald ich etwas stärker beschleunige, fängt bei 1700umin an und hört dann meist bei 2500 wieder auf oder ich bin zu schnell.
Gefühlt kommt das aus dem Motorraum mittig.
Hat das schon mal jemand gehabt.? Was könnte das sein.? Warnlampe geht keine an....
Danke
Saugendes Geräusch unter last (bei starkem beschl.)
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Saugendes Geräusch unter last (bei starkem beschl.)
Controllier mal die Schläuche vom Turbo, ob die alle fest sitzen, kann sein, dass bei hohen Druck dort an einer Stelle Luft entweicht.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hm, wenn da nix ist, kontrollier mal den Bremskraftverstärker.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci150
- Motor: 2.0
Danke.
Mein Schrauber sagt Ladeluftkühler und die 2 Schläuche links und rechts sollten getauscht werden, kommt man aber nicht gut ran, also Arbeitszeit mal wieder sehr viel höher als der Warenwert.
Das ist dann das Ende der Reise mit unserem treuen Scenic. 259.000km / 1 Abgassensor / 1 Liter Öl extra
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
ja beim ladeluftkühler sind die Werstätten schnell. Schau dir erst mal die Schläuche an, be mir war mal einer nur nicht mehr richtig auf dem Flansch
