Xenon Brenner erneuern
Verfasst: 10. Dez 2022, 12:26
von pinkpanther
lohnt es sich nach mehr als 8 Jahren Laufzeit die Xenon-Brenner austauschen zu lassen?
Ich habe mal gelesen, dass diese doch im Laufe der Zeit erheblich an Leuchtkraft verlieren.
Ich würde vermuten (!), dass der Einbau neuer Osram Brenner ca. 300 Euro beim Boschdienst kosten würde. Geplante Restlaufzeit des Wagen ist ca. 5 Jahre.
Re: Xenon Brenner erneuern
Verfasst: 12. Dez 2022, 06:41
von Fischbrötchen
Das älteste Auto was ich mit Xenon bis jetzt hatte war 14 Jahre alt. immer noch mit der ersten Generation der Lampen. Die Leihtausbeute war auch nach so vilenen jahren immer noch so gut, dass ich nicht an einen Tausch gedacht habe.
Mein Scenic ist auch etwa 8 Jahre alt und das Licht ist noch weit von Sehnix entfernt. Daher würde ich sagen, lass das und warte bis die Wirklich kaputt oder schlecht sind.
Verfasst: 12. Dez 2022, 08:46
von Annonym4000
Ich hab damals beim Laguna2 Die brenner getauscht, ahtte echt nen Mehrwert gebracht...
Wenn du an die Brenner gut rankommst, dann kannst du die auch selber tauschen. Is nix anderes, wie ein normaler Lampenwechsel...
VG Thomas
Verfasst: 15. Dez 2022, 10:16
von Zwergenpower
Finde die 300 Kosten ganz schön hoch gegriffen.
Ich hab damals beim selbst wechseln für einen Satz Osram Night Breaker Brenner knapp 100 Euro bezahlt
Verfasst: 15. Dez 2022, 11:19
von Annonym4000
Denke auch: Brenner selber kaufen und selbst wechseln is das Beste....
Solang die Lampen ausgeschaltet sind. passiert da auch nix... Nur angeschaltet liegt da die Hochspannung am Stecker zum Brenner an. Da das Steuergerät immer wieder versucht, den Brenner zu starten.
VG aus Sachsen
Verfasst: 19. Dez 2022, 07:10
von Fischbrötchen
Solltest du dich entschließen zu tauschen, dann man mach mal ein Vorher nachher Vergleich. Bin gespannt.
Verfasst: 9. Jul 2024, 10:53
von pinkpanther
Jetzt nach 10 Jahren endgültig in der Renault-Werkstatt erneuern lassen.
Gewaltiger Unterschied (auch wenn ich glaube dass die Scheinwerfer nicht korrekt eingestellt sind). Allerdings ist intrasparent welche Brenner nun eingebaut wurden (die Originalen von Renault waren wohl nicht verfügbar).
Selbst wollte ich das nicht machen. Andere Werkstätten (bspw. ATU) haben sich komplett inkompetent gezeigt. Ein gewünschter Wechsel während eines Werkstatt-Termins wurde mit der Begründung nicht durchgeführt, dass die Linsen trüb seien.
Zudem wüsste man nicht ob man nicht die Stossstange entfernen müsste und wie aufwändig das sein.
Unsere lokale Bosch-Werkstatt hat gar nicht auf eine email reagiert.
Verfasst: 11. Jul 2024, 09:13
von Fischbrötchen
Das sich die Linsen eintrüben ist recht normal Da setzt sich einfach etwas Staub an.
Hier im forum gab es mal ein video dazu wie man diese ausbaut und reinigen kann.
kurz mal Blind / besser Taub bei ner videopalttform nachgeschaut:
