Hallo an Alle,
die NAchrüstung des Tempomats ist nun abgeschlossen (Lenkradaustausch, Schleifring etc und Freischlatung) ist nun abgeschlossen. Für den Lenkradtausch wurde die Batterie abgeklemmt. Danach funktionierten der Begrenzer und der Tempomat, inklusive deren Bedienung über die Tasten am Lenkrad. Seit gestern hab ich jetzt das Problem, dass der Tempomat zwar mit dem Schalter links eingeschaltet werden können, aber die Tasten am Lenkrad keine Funktion zu haben scheinen, soll heißen, im Display wird bei der Geschwindigkeit "---" angezeigt und zudem kommt beim Starten eine Fehlermeldung "Airbag prüfen". Kann bei dem Fehlerbild jemand weiterhelfen? Vielen Dank!!
MFG das Forum
Fehlermeldung nach Tempomatnachrüstung
- Scenicmodell: 2
Re: Fehlermeldung nach Tempomatnachrüstung
Hi, Wurde das Wickelkabel richtig eingebaut? (Lenkrad Mittig und Wickelkabel Mittig)
Hört sich für mich so an als wäre dieses gerissen weils nicht passte... weil genau das hatte ich auch mal
Darüber geht ja auch der Airbag
- Scenicmodell: 2
Hallo minikfox,
das war tatsächlich der Fehler. Da hat der Schleifring nicht zum Lenkrad etc. gepasst.
Suche mir in der Bucht schon den Wolf nach einem passenden Schleifring. Wenn ich aber einen gefunden habe, bei dem die Fahrzeugdaten (Renault Scenic 2, Baujahr 2005, JM0/1 1.9 dCi, 1870 ccm, 96KW, 131 PS) stimmen, dann passt der Schleifring nicht.
Jetzt, d.h. vor dem Tempomateinbau war ein Lenkstock mit der Artikelnummer 8200127727 verbaut. Welcher Schleifring mit Tempomatkabel passt denn hierzu?
Wusste gar nicht das es unterschiedliche gibt... So weit ich weiß passen die vom Scenic und vom Megane der 2er Reihe.
Mein Grand Scenic ist von 2004 und hab den Ring von einem 2007er Megane vom Verwerter und passt.
Ich hab aber auch den alten Lenkstock drin gelassen und nur den (Schleifring) Wickelfeder getauscht und ebend das Lenkrad alles vom Megane 2
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
ich habe mal gehört, dass die Vielzahl von verschiedenen Wickelfedern auf einige wenige reduziert wurde.
Da wird evtl. nur der Freundliche Licht ins Dunkel bringen.
- Scenicmodell: 2
Jetzt krieg' ich langsam die Krise. Am Scenic 2 wurden das Lenkrad getauscht, Airbag von neuem Lenkrad verwendet, der Tempimatschalter und der passende Wickelring zum Anschluss der Lenkradtaster eingebaut. Anschließend per PyClip das Ganze freigeschaltet. Kurze Zeit funktionierten die Begrenzer- und Tempimatfunktionen auch und per Lenkradtaster konnte ab 30km/h eine Geschwindigkeit eingestellt werden.
Jetzt: Lenkradtaster außer Funktion, keine Kabelbrüche sichtbar. Auf der Fahrt gestern war dann plötzlich das Amaturettbrett komplett dunkel und der Lenkraftverstärker war weg. Komischerweise hat sich nach Betätigung der Hupe dann wieder erledigt, d.h. das Amaturenbrett war wieder beleuchtet, aber die Uhrzeit war auf 0:00 und blinkte. Das Ganze hat sich ein paar Mal wiederholt. Jedes Mal konnte mit einmal Hupen das Problem gelöst werden. Dann tauchte die Fehlermeldung "Elektronisches System defekt". Hat jemand eine Ahnung, was hier zu tun ist?
