1.6 dCi Pulsieren beim Beschleunigen im 6. Gang
Wu134
Scenicmodell: Scenic 4 Bose
Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
Motor: 1.2 TCE 130 PS
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Wu134 »
gestern hatte ich eine längere Autobahnetappe und dabei ist mir aufgefallen, dass der Scenic beim Beachleunigen pulsiert, d. h. man spürt wie der Wagen im Sekundentakt sanft wippend schneller und langsamer beschleunigt. Man kann sogar leicht mit dem Kopf mitwippen. So beim Beschleunigen im 6. Gang ab ca. 1800 U/min. Es kommt keinerlei Fehlermeldung, nicht gespeichert und nicht während es auftritt. Ich meine es passiert im 6. Gang, wenns leicht bergauf geht, auf der Ebene meine ich, dass es entweder gar nicht ist oder so schwach, dass man es nicht mehr spürt. In den kleinen Gängen ist es okay.
Der Motor ist der 1.6 dCi, hat 158.000 km drauf, es ist noch alles im Originalzustand. Die Batterie ist neu, der TÜV ist auch neu (also AU ohne Probleme).
Kennt das jemand? Ist das normal oder kündigt sich da ein neues Problem an?
Gruß Klaus
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: 1.6 dCi Pulsieren beim Beschleunigen im 6. Gang
Beitrag von Jacques »
Servus!
Check mal die Antriebswellen.
Wu134
Beitrag von Wu134 »
hab meine Antriebswellen angesehen beim Reifenwechsel. Sie sehen normal aus und ließen sich nicht bewegen. Worauf soll ich da schauen?
Gruß Klaus
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Wu134 hat geschrieben: 19. Apr 2022, 19:00Sie sehen normal aus und ließen sich nicht bewegen.
Darauf, es darf kein Spiel geben. Folglich hast Du eine andere Fehlerquelle.
pinkpanther
Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
Kurzbeschreibung: kein Leder.
Beitrag von pinkpanther »
Kenne ich auch von meinem 1.5dCI. Das tritt vornehmlich nach längeren Autobahnetappen auf; merkt man meistens wenn man auf einer anschliessenden Landstrassenetappe aus ca. 80 km/h im letzten Gang beschleunigen möchte. Ist der Wagen danach einmal gründlich abgekühlt, ist der Effekt meist auch weg.
