Rechter Scheibenwischer löst sich immer
- Scenicmodell: Grand scenic 2
- Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Exception 1
Ich habe ein Problem seit dem ich die Ablaufkanäle im Motorraum gespült habe.
Die Schraube/Gewindemutter des Beifahrer Wischers löst sich immer wieder. Sind dies Einwegschrauben oder Selbstsichernde ?
Beim langsamen wischen ist alles okay, sobald Stufe 2+ löst sie sich.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Rechter Scheibenwischer löst sich immer
- Motor: 2.0 16V
Ja genau diese :)
Könnte ich doch mit Loctide Gegens lösen Auftragen?
kannst Du ein Bild reinstellen?
Ich drehe meine nur Handfest an (um nichts zu beschädigen) und es hat sich noch nie etwas gelöst.
Aber zugegeben ich glaube meine Muttern haben leichte "Rippen" unter dem Flansch.
(Etwas weniger als hier abgebildet)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/26 ... 4c0790.jpg
- Motor: 2.0 16V
Ja, solch eine habe ich auch.
Mit Rippen , etwas flacher und in schwarz :)
Sehen aber auch nicht abgenutzt aus.
Sollte mit loctide doch möglich sein oder ?
PS: was für eine Größe ist das Gewinde ? M10?
Dann hol ich noch zusätzlich eine selbstsichernde Schraube mit federmutter darunter
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Hab den Grand Scenic 2 1.9 dci Automatik 131
Hallo
Das was du da schreibst kann eigentlich nicht sein , Selbstsichernde Schrauben bringen da Garnix .
Auf den Bolzen des Scheibenwischergestänges müssen unter dem Gewinde noch Rillen zu sehen sein wo sich der Scheibenwischer durch den druck der Mutter festhält . Enweder sind die weg oder einer von den Aufnahmepunkten dreht sich nicht Ordentlich , der rechte Wischer wird ja 2 mal festgeschraubt .
- Motor: 2.0 16V
Das Gewinde schaut sauber aus und die Aufnahme vom scheobenwischer auch.
Habe nun die Wischer etwas nach oben, zur Scheibe hin, versetzt. Sowie jeweils 3 Tropfen loctide mittelfest.
Den stark Regen haben sie gestern überstanden mal schauen Wie es heute wird.
Wenn das hält hast du glück gehabt ,die Mutter klemmt denn Wischer fest dadurch dreht sich ja der ganze Scheibenwischer , und wenn die Mutter lose gedreht wird stimmt was nicht mit der ganzen Mechanik.
Ich hab schon soviele Scheibenwischer bei verschieden Marken Opel VW Renault aus und auch eingebaut und ansich ist das Narrensicher . Bei Opel halten die auch ohne festschrauben , die Rosten fest .
- Motor: 2.0 16V
Mache ich sobald das Auto noch vor der Tür steht und ich nicht Knie hoch im Matsch stehe :)
