MFG das Forum
nichts geht mehr
nichts geht mehr
hallo,
ich habe am Montag um 3.00 uhr die standheizung eingeschaltet da ich 4.00 uhr zu arbeiten anfange. als ich eine halbe stunde später ins warme auto einsteige und den startknopf drücke... macht es klick klack und alles ist aus. :wall: nach vergeblichen startversuchen bin ich dann mit meine frau ihrem auto gefahren. :evil:
was war passiert? :?:
am abend vorher sind wir unterwegs gewesen, und hatten die defrosterfunktion der klimautomatik an. leider habe ich diese vorm aussteigen nicht ausgeschaltet. als die standheizung das gebläse eingeschaltet hat ging die heckscheibenheizung mit an und innerhalb 15-20 min war die batterie leer.
also vorsicht. :!: :!: :!:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Diese darf eigendlich nicht passieren. die Defroster funktion muß normal jedesmal neu eingeschaltet werden. Die Standheizung stellt auch eigendlich nur das Gebläse an und nicht die ganze Klimakonsole.
Ist die ab werk verbaut oder Nachträglich?
Mal kontrollieren lassen ob die Relais nicht Korridiert sind(kann schon nach 6 monaten sein).Normal sollte eine Standheizung nur auf eine halbe Stunde eingestellt sein und die von Webasto haben regulär einen unterspannungsschutz, d.h. wenn die Batterie unter 11,5 V sackt schaltet die Heitung ab und somit alles andere auch.
Thunder
Thunder
Dh. wenn bei Euch die Standheizung anspringt ist die komplette
Klimaautomatik mit Strom versorgt? Oder habt Ihr eine manuelle
Klimaanlage?
Ich hab mir das mal im Schaltplan im Detail angeschaut und
denke eigentlich es sollte reichen nur den Innenraumventilator
per STH-Relais zu aktivieren. Allerdings kann dann nur eine Ventilator-
stufe benutzt werden, weil die Stufenschaltung nur geht, wenn die
Klimaautomatik mit Strom versorgt ist.
Das Gaudi Einbau einer Webasto Thermo Top C hab ich für übernächsten
Mo mit meiner Werkstatt terminiert. Die Renno-Burschen wollten übrigens
absolut nur eine Thermo Top E einbauen, obwohl die vom Anschluß und
den Abmessungen identisch sind. Die C hat nur m.W. einen Tankentnehmer.
Da werd ich mit dem Schrauber wohl vorher mal genau abklären müssen,
wie der das mit der Klimaautomatik beschalten will.
Klimaanlage?
chaosconsult hat geschrieben:Dh. wenn bei Euch die Standheizung anspringt ist die komplette
Klimaanlage?Das Gaudi Einbau einer Webasto Thermo Top C hab ich für übernächsten
Jo, is so , wenn sich die Standheizung einschaltet wird die Klimaautomatik komplet altiv. - Vertilatorgeschwindigkeit, Gebläse"richtung" und Temperaturkontrolle...
Webasto sagt in der Gebrauchsanleitung für den ScenicII Klimaautomatik:
manuell auf 27° Temperatur, Gebläse auf 2,5 Ventilatorblätter und Luftstrom auf die Windschutzscheibe stellen :-).
Mit den Einstellungen ist bei mir die Scheibe in max. 20 Minuten Schnee- und Eisfrei.
Hab`s beim Boschdienst machen lassen war ca 200€ preiswerter als beim Freundlichen - der übrigens seine Wagen zum Einbau der Standheizung zu eben jenem Boschdienst bringt. :roll:
Michael
