Hallo Leute,
ich habe mir im Spätherbst einen Scenic III gekauft.
Winterräder montiert und die Sommerräder habe ich dazubekommen.
In allen Rädern sind RDS vorhanden.
Wenn ich in einem Monat dann die Sommerräder montieren, kann ich selbst im Boardcomputer die Räder „umprogrammieren“?
Oder geht das nur über eine Werkstatt mit dem passenden Stecker/Computer.
Danke
Reifendrucksensoren selbst „umprogrammieren“ Winterräder <-> Sommerräder
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Reifendrucksensoren selbst „umprogrammieren“ Winterräder <-> Sommerräder
Wenn die Reifendrucksensoren im Fahrzeug mal eingelernt wurden mittels clip werden sie automatisch wieder erkannt (das Fahrzeug hat 8 Speicherplätze, also 4 Sommer und 4 Winterreifen).
Allerdings ist auch die Position hinterlegt, d.h. im Falle einer Fehlermeldung kann es passieren, das er dir Vorne Rechts sagt, dabei ists ein anderer Reifen, wenn auf die Position nicht acht gegeben wird bzw umprogrammiert.
- Kurzbeschreibung: EZ 01/2016
- Ausstattung: Bose-Edition
Danke,
gut, also das kann schon sein, dass die Vorderräder nun Hinterräder werden.
Kann man das selbst machen, oder nur mittels Computer?
Soweit mir bekannt ist nur mittels Computer sowie erregungstool für die Sensoren.
Das Einlesen ist immer so, das die Software sagt jetzt den Sensor vorne Links oder so aktivieren und er dann den erkannten code ablegt.
Und für das kontrollierte aktiveren brauchst eben ein Werkzeug. Angeblich gehts aber auch, indem man den reifen auf 2.8Bar aufpumpt und dann wenn er fragt auf 3.2 bar weiteraufpumpt. denn ab drei bar wird ein überdrucksignal gesendet.
Keine Angst, die Reifen und felgen können das ab. Mein C4 hat mit derselben dimension 3.2bar Normalen druck.
Danke für deine Hilfe,
ich denke ich geh da wirklich in die Werkstatt. Besser ein paar Euros zahlen, bevor ich da selbst etwas kaputt mache und dann anschließend auch in die Werkstatt muss.
