kann mir jemand sagen, wodurch sich die Motoren K4M 761 u. 782 unterscheiden.
z.B:
- Herstellungszeitfenster
- Abgasnorm
- 113/112PS
- Verbaut nur in Scenic, Grand Scenic o. Megane
- Techische Unterschiede
Eine Info dazu wäre schön.
Danke schon mal, Rhombe2
Unterschiede K4M761/782
- Scenicmodell: 3
- Motor: 130 dci
Re: Unterschiede K4M761/782
Hallo
2007
4-Zylinder Otto.............................................. Schadstoffklasse Euro4 Hubraum............................................................................. 1598 ccm Leistung.......................................................................83 kW(113PS) bei ................................................................................... 6000 U/min Maximales Drehmoment ....................................................... 152 Nm bei ................................................................................... 4200 U/min Kraftübertragung .............................................................Frontantrieb Getriebe ......................................................... 5 Gang ........................................................Höchstgeschwindigkeit........................................................185 km/h Beschleunigung 0-100 km/h ..................................................... 12,5 s 8,8/6,0/8,7 l CO2-Ausstoß
2004
4-Zylinder Otto ..............................................Schadstoffklasse Euro4 Hubraum .............................................................................1598 ccm Leistung .................................................................... 82 kW (112 PS) bei .................................................................................... 6000 U/min Maximales Drehmoment ........................................................152 Nm bei .................................................................................... 4200 U/min Kraftübertragung ............................................................. Frontantrieb Getriebe ......................................................... 5-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschwindigkeit ........................................................180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h..................................................... 11,8 s Stadt/Land/BAB.................. 10,2/6,3/9,1 l CO2-Ausstoß
2007
2004
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der 761er stammt von einem Automatik, der 782 von einem Handschalter. Die letzte Stelle der Nummer sagt bei Renault über die Schaltung aus. Gerade Stelle ist Handschalter, ungerade Automatik.
Der block, Kurbelwelle, Ölwanne und Kopf haben dieselbe Teilenummer.
Irgendein Anbauteil oder so dürfte unterschiedlich sein, hab es aber nicht rausgefunden auf die schnelle
