Handbremse - Warnhinweis
Cronauer
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Scenic Avantage 2 1.9 dCi FAP 110PS BJ 06/2006
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Cronauer »
Hallo und guten morgen,
Wir haben uns im Januar 2020 einen Renault Scenic 2, 2006, 1,9 dci DPF mit 110 PS. Kaufargument war hauptsächlich eine Laufleistung von 56.000 km, die auch mittels TÜV-Berichten, Kundendienstheft und Werkstattrechnungen sowie ein vom Händler vorgeschlagenes Telefonat mit dem Vorbesitzer nachgewiesen worden sind.
Ich bin hochzufrieden damit, es ist genügend Platz, der Motor zieht gut durch. Alles in allem eigentlich gut erwischt.
Nur leider hat uns auch die Handbremse erwischt, die immer wieder mal rumzickt.
Die Fehlermeldung kommt zu verschiedensten Zeiten, aber immer nur wieder sporadisch, dann ist wieder einige Male ruhe, bis es dann wieder losgeht.
Aber ich kann kein Muster erkennen, an dem es liegen könnte.
Bei Motorstart, bei manuellem Lösen oder anziehen, während das Fahrzeug mit laufendem Motor und angezogener Handbremse steht. Auch bei der automatischen Lösung oder wenn er selbstständig sie anzieht tritt es immer wieder mal auf. Neulich ist es auch mal passiert, als das Fahrzeug stand und ich mich ins Auto gesetzt habe.
Also alles in allem kein durchgängiges Muster, das hilft, den Fehler einzugrenzen.
Ein wenig in den Foren eingelesen habe ich bereits den Schalter am Kupplungspedal gewechselt.
Der Stecker unter dem Fahrersitz ist knochentrocken, es ist weder am Schaumstoff noch an den anderen stellen erkennbar, als dass da irgendwann mal ein Wassereintritt gewesen ist. Die Kabel und der Stecker sind absolut sauber und trocken.
Wir hatten mehrfach die Gelegenheit, den Fehlerspeicher auszulesen.
Die Fehler:
entweder
DTC 020845  CAN-Netz: EIngangsinformatinenkein / Wert Plausibilität / ungültiges Signal
oder
DTC 020867  Kein CAN – Ungültiger Wert / Signal fehlerhaft oder kein Signal (Can Botschaft / Datensatz Bremse)
Tauchen eigenartigerweise dann auf, wenn der Fehlerspreicher gerade ausgelesen wurde, sonst sind sie noch nicht in Erscheinung getreten. Die Werkstatt liest nach dem Löschen immer nochmals aus, da sind die dann hinterlegt.
Aber, der Fehler:
DTC 020849   manuelle Betätigung:  Wert Plausibilität / ungültiges Signal taucht immer auf.
Eigenartigerweise auch wenn die Bremse gar nicht manuell betätigt wurde.
Mein Verdacht geht in Richtung Hebel am Armaturenbrett, da dort die Mikroschalter ja auch immer wieder mal Probleme machen sollen. Die anfänglich verdächtigte Batterie habe ich zwischenzeitlich ausgeschlossen, da es ja auch passiert, wenn das Fahrzeug mit laufenden Motor und gezogenener Handbremse abgestellt wird.
für hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar,
liebe Grüße aus dem Landkreis Passau von
Matthias
Re: Handbremse - Warnhinweis
Ich würde auf jeden Fall mal den Handbremsschalter kontrollieren. Ich hatte dort schon mehrere Fehler nicht nur das sich die Lötverbindungen am Microschalter lösten, sondern auch das sich ein Microschalter leicht nach oben, von der Platine bog und dadurch nicht immer zum Schema passend schaltete. Diesen hab ich einfach wieder runter gedrückt und mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber wieder auf der Platine fixiert. Dann zur not auch die Lötfahnen nachgelötet und Ruhe war.
Wir haben drei 2er Scenics in der Familie und andere Fehler am Handbremssystem, ausser das meiner auch den Kabelbaum unterm Sitz zerstört hatte, gabs bei uns noch nicht und die Autos sind auch schon viele Jahre in unserem Besitz.
Gruß Jörg
Cronauer
Scenicmodell: 2
Hallo Jörg,
vielen lieben Dank für Deine Antwort.
Wie gesagt, ich verdächtige auch den Schalter.
Wie komme ich an die Mikroschalter dran? Wo sitzen die in etwa? Ich werde mir die aber mal ansehen, dann wissen wir, ob die beiderseitige Vermutung richtig war.
Liebe Grüße, nochmals vielen dank
Matthias
Schalter ausbauen, unterm Hebel sind zwei schrauben.
Schaltergehäuse öffen und dann sieht man schon die drei Microschalter die mit drei beinchen auf die Platine gelötet sind.
Entweder sind die beinchen lose (muss man nicht unbedingt sehen) Nachlöten.
Oder was ich ebend auch schon hatte das sich ein Microschalter leicht von der Platine nach oben bog und so verspätet schaltete,
Was dann einen Fehler auslöste
Cronauer
Scenicmodell: 2
muss ich mir mal ansehen, sollte machbar sein.
im Fall der Fälle, kann man beim Schalter die Grifflmulde auswechseln? in der Nähe wird ein Scenic 2 geschlachtet, da könnte ich den Griff haben, aber die Inneneinrichtung hat eine andere Fahrbe...
Cronauer
Scenicmodell: 2
Hallo Jörg,
nochmals, da ich mir halt ein wenig unsicher bin :)
der Fehler taucht auch plötzlich mitten im Stand auf, ohne dass etwas an der Bremse betätigt wird. Kann das mit den Schaltern zusammenhängen (Kontaktverlust), oder erfolgt da eine Art signalübermittlung an die Bordelektronik?
Boa... gute frage... ich hab bei meinem Vater im Keller noch zwei Schalter in reserve liegen. da könnte ich Morgen mal schauen.
Aber ich sage immer geht nicht gibts nicht. Irgendjemand hat es mal zusammengebaut, also gehts auch wieder auseinander :lol:
Ganz ehrlich... Wenn der schalter funktioniert ist doch auch die Farbe egal... obwohl... ich würde ihn umbauen :D
Cronauer hat geschrieben: 30. Sep 2020, 23:38 Hallo Jörg,
ja kann an den Schaltern liegen
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Der Fehler: "Manuelle Betätigung....." kommt eigentlich immer bei Problemen mit den Mikroschaltern der besagten kleinen Platine hinter dem Betätigungsgriff. Die anderen Meldungen können Folgefehlermeldungen sein.
volker1234567890 hat geschrieben: 1. Okt 2020, 13:35 Der Fehler: "Manuelle Betätigung....." kommt eigentlich immer bei Problemen mit den Mikroschaltern der besagten kleinen Platine hinter dem Betätigungsgriff. Die anderen Meldungen können Folgefehlermeldungen sein.
Exakt so war es bei meinem und den beiden anderen Scenics von Vatter und meinem Onkel auch immer. jetzt wo ich die Microschalter zusätzlich mit einem kleinen tropfen Sekundenkleber mit auf die Platine geklebt habe ist aber auch scheinbar Ruhe.
Den Mist hatte ich allein zuvor in den 11 Jahren die ich den Wagen jetzt fahre bestimmt 5 oder 6 mal. Mittlerweile kennt man sein Auto :lol:
