Hallo
An meinem Scenic 2 leuchtet ständig die ABS und Servive Leuchte.
Sicherungen im Innenraum sind O.K.
Bremsflüssigkeit ist O.K.
Sichtkontrolle an den Sensoren und ABS Ringen scheint alles O.K.
Hat einer einen Tipp????
Vielen Dank und Gruß
Eberhard
ABS und Sevice Leuchtet
- Scenicmodell: JA Phase II
- Kurzbeschreibung: Automatik
- Ausstattung: RT
- Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
- Ausstattung: luxe
Re: ABS und Sevice Leuchtet
Abend! Schon mal ne stärkere Bremsung gemacht, um das ABS zu testen oder den Fehlerspeicher ausgelesen bzw. auslesen lassen?
- Ausstattung: RT
Hallo
Danke für die Antwort.
Testfahrt wird heute gemacht.
Fehlerauslesen: werde mir ein Lesegerät kaufen.
Welches Gerät ist zu empfehlen???
Danke und Gruß
Eberhard
Danke und Gruß
Eberhard
- Ausstattung: luxe
Ich hab mir einen BT Adapter bei Amazon ausgesucht, der einigermaßen gut bewertet war und die Torque App heruntergeladen. Habs mit meinem Meg 3 Kombi verwendet. Beim Scenic hab ichs noch nicht genutzt. Gab bislang noch keinen Anlass. Sollte aber da auch funktionieren.
Hier muss leider der Fachmann ran, nicht unbedingt Renault selbst, sondern es kann auch eine gut ausgerüstete freie Werkstatt sein, die seriös arbeitet.unimogheim hat geschrieben: ↑25. Jun 2019, 16:34Hallo
Eberhard
Mit den Bremsen ist nicht zu spaßen!
Was der Fehler sein kann, weiß ich nicht, nur eine akribische und fachmännische Untersuchung kann hier Gewissheit verschaffen, das Selbstauslesen mit irgendeinem Ebay-Bastelgerät und das nachfolgen Herumbasteln ohne Fachwissen kann gefährlich sein!
Finger weg!
Udo
- Ausstattung: RT
Hallo
Die ABS und Service Kontrollleuchten sind wieder aus.!!!!! ?
Folgendes wurde gemacht:
Nach der Sichtkontrolle von ABS Ringe Verkabelung und Sicherungen,ohne Ergebnis. Wurde der Fehler ausgelesen. Meldung: Radsensor vorne rechts.
Der Fehler wurde nach dem löschen beim jedem Motorstart sofort wieder gesetzt ohne zu fahren.
Radsensor für 32,00€ im Fachhandel gekauft, nix mit 15€ im Netz.
Fehler ging nach ca 1km fahren weg ohne zurücksetzt mit Lesegerät.
Bin noch am überlegen mir ein Diagnosegerät zu kaufen.
Welches Gerät ist zu empfehlen.
Nochmals Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Eberhard
Zum Thema Sicherheit: Ich möchte auch ein zuverlässige Bremse und nicht an der nächsten Ampel ins treten.
Gruß Eberhard
