Hallo, liebes Forum,
an der Beifahrerseite meines Grand Scenic II (Bj. 2008) ist leider das o.g. Modul abgeraucht...der Fensterheber geht nicht mehr und das halbe Modul und der Stecker sind abeschmort... Nun habe ich Ersatz besorgt, der Stecker ist allerdings 6-polig, es sind aber nur 5 Kabel da...mhh...hätte jemanden eine Pinbelegung bzw.: Welcher Pin bleibt frei?
DANKE! :D
Fensterheber Beifahrerseite > Temic Modul "abgeraucht"
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Fensterheber Beifahrerseite > Temic Modul "abgeraucht"
hmm dann kann das nicht passen @peter150 das muss schon Identisch sein. Denn es gibt die mit hebe und senkautomatik und nur mit hebeautomatik ...
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic II, Baujahr 2008
- Ausstattung: ?
Hallo Motte,
danke für deine Nachricht. Puh, das ist ja echt knifflig...Meins hat Hebe- und Senkautomatik...
Hättest du eine Idee, wo ich genau dieses Ersatzteil finde?
Ich hatte mir dieses hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/201365080638
Ich hatte auch nach 5-poligen geschaut aber keines gefunden... :roll:
Hättest du noch eine Idee! Dank dir!
@peter150 ich weiß nicht ob es viel hilft, meine aber erkennen zu wollen das der Pin 5 Nicht angeschlossen wird. Vielleicht kann @Racer 87 noch was dazu sagen.
Man kann auf jeden fall dit die Original Kabel, wie sie geschlossen sind, erkennen.
