Spurstangenkopf tauschen
lynch
Scenicmodell: Scenic II JM
Ausstattung: Exceptio
Beitrag von lynch »
Hallo Zusammen,
ich habe heute angefangen meinen Spurstangenkopf auszubauen. Vorne hat mit Hilfe des Abziehers auch alles echt gut geklappt, aber ich bekomme das Ding nicht von der Spurstange runter. Weder der Kopf noch die Mutter lassen sich bewegen.
scenic/ext/dmzx/imageupload/files/6a7b3 ... b46347.png
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Spurstangenkopf tauschen
Beitrag von Jacques »
Moin und herzlich willkommen,
flute das Teil mit WD40 und lass das einwirken. Sollte das nicht helfen, hilft Wärme mittels Schweißbrenner.
manur19
Scenicmodell: Kein Scenic
Kurzbeschreibung: :)
Ausstattung: :)
Beitrag von manur19 »
Ein Heißluftföhn tut es auch.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
... oder Lötlampe.
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Beitrag von big.bro »
Ich hatte zuletzt im September auch den Kopf links tauschen müssen.
In den Videos in Inet schaut es so einfach aus, Die Mutter muss auch nur mit 14NM(glaube ich) festgezogen werden, aber es bewegte sich nichts. Auch WD40 über Tage hat nicht geholfen.
Normalerweise muss man mit einem Schlüssel die Mutter drehen und mit anderen an der Stange gegenhalten. Aber der drehte sich einfach durch weil die Kanten abgerundet sind.
Am Ende ging es damit:
 https://i.ebayimg.com/images/g/Rk0AAOSw ... s-l300.jpg
Das festmöglichst an die Welle und gegen den Unterboden stemmen, und dann mit beiden Händen an die Mutter. Zack-fertig.
Kopf abziehen sollte man übrigens als Letztes.
lynch
Beitrag von lynch »
Vielen Dank zusammen!
Mit WD40 und der Kraft meines Mannes hat es geklappt.
Die bei ATU waren jetzt ein bisschen pissig, dass ich nur noch zum Achsvermessen kommen werde und wollten mir nicht glauben, dass ich selbst getauscht habe 🙄
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Spur Einstellen ist nicht notwendig wenn die Länge Spurstange+Kopf vor und nach Tausch gleich bleibt.Spurstangenkopf wechseln ohne Achsvermessung : https://www.youtube.com/watch?v=8YsqZqc3tY4
lynch
Beitrag von lynch »
big.bro hat geschrieben: 14. Jan 2019, 20:28 Spur Einstellen ist nicht notwendig wenn die Länge Spurstange+Kopf vor und nach Tausch gleich bleibt.Spurstangenkopf wechseln ohne Achsvermessung : https://www.youtube.com/watch?v=8YsqZqc3tY4
Durch das WD40 ist leider die Makierung verlohren gegangen und ich habe vergessen beim andrehen die Umdrehungen zu zählen.
Crawfish
Scenicmodell: 2 Phase II
Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
Ausstattung: Grand Scenic
Beitrag von Crawfish »
Mit wieviel Nm muss die Mutter des SpurstangenKOPFes angezogen werden? Ich habe nach Gefühl ziemlich fest angezogen. Weiss es jemand ?
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
an der Stange 14NM, am Kopf 27NM wenn ich es richtig im Kopf habe. Also handfest.
