Fehlerspeicher löschen ohne OBD-Gerät
Renault peter
Scenicmodell: Scenic 1
Kurzbeschreibung: Besitze einen Scenic 1 Phase II, 79kw, Baujahr 04/2003
Benziner. 135000km
Motor: 1,6 16V
Ausstattung: Großraumlimousine
Beitrag von Renault peter »
bei mir wird immer wieder eine sporadische Fehlermeldung angezeigt.
Wie kann man ohne Werkstatt und ohne OBD-Gerät den Fehler löschen?
Habe schon gegoogelt und es gibt unterschiedliche Meinungen, wie zum Beispiel:
15 Minuten Batterie abklemmen,
Großen Breitbandstecker abziehen oder
während der Fahrt Zündung ausschalten und wieder einschalten.
Bitte um Lösungsvorschläge, die auch funktionieren. Besten Dank
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Fehlerspeicher löschen ohne OBD-Gerät
Beitrag von Rene »
Renault peter hat geschrieben: 20. Nov 2018, 12:36Hallo,
Das kommt doch ganz darauf an, welche Fehler dort abgelegt sind:
--- manche Fehlermeldungen verschwinden von selbst,
--- bei anderen muss erst das entsprechende Teil repariert werden.
G
Renault peter
Benziner. 135000km
Motor: 1,6 16V
Hallo Rene,
zeigt immer wieder Klopfsensor an. Der wurde vor einer Woche erneuert , Stecker überprüft usw.
Die Meldung kommt immer wieder.LG
Rene
Beitrag von Rene »
Renault peter hat geschrieben: 20. Nov 2018, 17:56Hallo Rene,
gib doch das spezielle Problem im "Thema" an, dann bekommst du auch Rückmeldungen.
z,B.
Klopfsensor erneuert, Fehler wird erneut angezeigt
