Quitschen von Rücksitzbank
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
Hallo in die Runde. Ab ca. 120 Km/h fängt es hinten an zu Quitschen. Sobald ich meine Hand hinten zwischen dem linken und den Mittelsitz stecke ist es weg. Es muss also von den hinteren Sitzen kommen. Ich habe die Ausstattung mit dem Kunstleder an den Seiten der Sitze. Hat jemand das gleiche Problem und weiß eine Lösung?
- Motor: 1.5 dCi
Re: Quitschen von Rücksitzbank
Der Scenic 3 hat glücklicherweise keine Rücksitzbank, sondern drei einzeln entnehmbare Einzelsitze :roll: (Das Nachfolgemodell leider nicht mehr).
Vielleicht ist einer der drei Sitze nicht ganz richtig eingerastet. Als ich den Wagen neu hatte, habe ich einen der Sitze nach temporärem Ausbau nicht mehr richtig verriegeln können, musste mir erst der Freundliche zeigen.
Also mal alle Sitze nach vorn klappen und mal wackeln - irgendwo müsste sich das Quietschen dann finden. Am Kunstleder wird es sicher nicht liegen..
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci150
- Motor: 2.0
Hallo, bei mir sind es die runden Platten auf die der Sitz hinten aufliegt wenn er nicht hochgeklappt ist. Erst hatte ich da gaffaband ums Loch geklebt, geht, schafft sich aber ab. Jetzt selbstklebende Teflon Folie, ist aber doof zum zuschneiden - hält aber länger.
Viel Erfolg und Feedback bitte
