Hallo,habe ein Elektrikproblem, das mir die letzten spaelichen Haare ausfallen laesst. Letzte Woche gab es 4 Tage Dauerregen, dann war wieder Sommer. Sonntag frueh trocken, also einkaufen. Innen eine Sauna, alle Scheiben klitschnass, aber egal, er sprang an, alles funktionierte nur die Warnmeldung `Festtstellbremse defekt...` erschien, die Bremse tats aber. Scenic danach geparkt bis Dienstag morgen. FB oeffnet problemlos, Display ist an, Karte rein, Display dunkel, dann `Wegfahrsperre defekt, Werkstatt aufsuchen` und der Anlasser ruehrt sich nicht mehr.
Nach einigen Recherchen, den Goldfisch gerettet und das Aquarium geleert. Mit dem 12V Kompressor den Multistecker unterm Sitz trockengeblasen. Batterie wieder angeklemmt und voila , der Motor springt an. Danach hatte ich die Schnauze voll. Beide Seitenfenster einen winzigen Spalt offengelassen und dann unter die Dusche.
Heute morgen will ich das Versaeumte nachholen. Mit FB entriegelt, Tuer auf, aber das Display bleibt dunkel, nur die kleine Rote blinkt. Batterie ab, alle Sicheringen getestet – nix, alle ok. Also Batterie wieder dran und – der selbe Mist, Display bleibt dunkel, nix funzt!
Hat irgendjemand von Euch ne Idee?
Elektrik spinnt
- Scenicmodell: 2
Re: Elektrik spinnt
Das Hauptproblem liegt an den Wasserabläufen die verstopfen und das Wasser in den Innenraum läuft.Dadurch wird der Kabelkaum unter dem Fahrersitz beschädigt und dadurch entstehen die ganzen Elektronikprobleme.Such bitte mal unter Wasserschaden hier im Forum.Für Fragen gerne über Privatnachricht👍
- Hat sich bedankt: 2 Mal
