Bin mit meinen GS3 jetzt bei 100 000km angelangt.
Was mich generell stört ist die Haltbarkeit der Spurstangen vorne.
Auflistung der Defekte:
KM Stand:
22 000 Spurstange re. erneuert
53 000 Antriebswellenmanschette li. erneuert
59 000 Antriebswellenmanschette re. erneuert
62 500 Spurstangenkopf li. erneuert
100000 Spurstangenkopf li. und Querlenkerlager erneuert
Frage: Sind diese Defekte zu den Fahrleistungen so üblich oder fällt der Scenic 3 da auf?
Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich?
MFG das Forum
Haltbarkeit Spurstangen
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
- Motor: 1.5 dCi
Re: Haltbarkeit Spurstangen
Bei meinem Grand Scenic musste nach 5 Jahren (vor der HU) bei 85 Tkm der Spurstangenkopf links erneuert werden wegen spürbarem Spiel. Außerdem auch die Federn hinten, da war eine gebrochen. Ich war vorher mal viel zu schnell durch eine Entwässerungsrinne an einer steilen Bergstrasse förmlich "gekracht", vielleicht war es davon.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Habe gerade heute Spurstangenkopf links gewechselt, 105Tkm.
Gehört habe ich es schon seit paar Monaten. Habe zuerst den Link im Verdacht, aber bei Reifenwechsel konnte man es nicht nur spüren sondern sehr gut sehen.
Tausch ist denkbar einfach, besonders wen man genau den gleichen Kopf nimmt (TRW). Leider war alles festgegammelt nach 7,5 Jahren.
Wow, so viele defekte Teile ? Ich stehe jetzt bei 130k und fahre noch die Erstausstattung. Das einzige was etwas Spiel hat sind die Koppelstangen, die fliegen demnächst raus. Hast du so so schlechte Strassen ?
Gruss
Gruss
Wie gut gelenke halten hängt von der realen achslast vorne (der 1.6 16V sauger ist sicher deutlich leichter wie z.b. 2.0dci), wieviel am stand gekurbelt wird (tod für gelenke), wie oft bordsteine gerempelt werden und wie die strassen generell sind ab.
Auch sind 100tkm stadt bzw bergstrassen was anderes wie 100tkm autobahn.
Achsmanschetten hingegen wundern mich.
Mit wenigen ausnahmen hat renault durch die bank probleme mit den gelenken (traggelenk, spurgelenkkopf aussen und der spurstange bzw dem gelenk auf der Innenseite).
Am espace sind alle 40-60 tkm spurgelenke, traggelenke und koppelstangen durch - obwohl bereits verstarkte ausführung ;), originale halten noch weniger.
Mein scenic hingegen hatte (ausnahme!!) mit 186tkm noch alle gelenke original. Nur die koppelstangen kamen bei ~130tkm neu. Andere hingegen haben (vor allem mit schweren motoren) bei 100tkm schon alles durch, mein megane 2 1.9dci hat auch bei 120tkm schon spurstangen + spurstangenkopf + traggelenk + koppelstange benötigt.
Lg
Lg
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Im März hatte ich Wartung, da ich der Meinung war, das Auto würde nach Rechts ziehen lies ich die Achsen vermessen. Angeblich alles ok. Am We Reifenwechsel gemacht, der Rechte Reifen war an der Seit ganz schön abgefahren. 63.000 km
- Scenicmodell: 3
Also ich hatte nie richtig Probleme damit, dass ich gemerkt habe dass er in eine Richtung zieht aber oft gewechselt wurden die bei mir auch, fällt mir grade auf ... :shock:
