Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich die Klimaanlage anschalte quietscht/zwitschert es im Motororaum heftig (wie das typische Keilriemen-Gequietsche).
Die Intensität des Geräusches ändert sich beim Einschlagen der Lenkung, also beim Einlenken quietscht es doller.
Manchmal quietscht/zwitschert es auch beim Lenken und ausgeschalteter Klima, jedoch unregelmäßig und lange nicht so laut.
Meine freie Werkstatt ist der Meinung, dass die Ursache ein defekter Klima-Kompressor ist.
Ist das so? Kennt das jemand?
LG Bernd
Quietschen/Zwitschern im Motorraum wenn Klima
Re: Quietschen/Zwitschern im Motorraum wenn Klima
Es wenn das quietschen / zwitschern auch bei deaktivierter klima ist, könnte es auch am riemen oder auch am riemenspanner liegen. Auch die kurbelwellenriemenscheibe kann je nach bauweise probleme machen.
Lg
Lg
- Scenicmodell: Sc1 Ph2
- Motor: 1,6 16V 107PS
- Ausstattung: Privilège
Hi zusammen,
ja, war "auch" der Riemenspanner.
Den hat meine Werkstatt zuerst gewechselt, aber dann quietschte es immer noch, aber deutlich leiser.
Dann habe ich günstig einen gebrauchten Klimakompressor besorgt, einbauen lassen, und siehe da, quietschen ganz weg.
Bernd
Bernd
