bei meinem 2.0 Scénic kam die letzten Tage lautes Klackern aus dem Motorraum. So laut, dass ich befürchten musste, es fliegt etwas so richtig spektakulär auseinander. :o
Das Geräusch war in etwa damit zu vergleichen, wie wenn man mit einem Fäustel in schneller Folge auf einen großen Schraubstock schlägt.
Hatte zuerst Lichtmaschine, oder Spannrollenkugellager im Verdacht. Nach mehrmaligem Absuchen konnte ich aber nichts auffälliges entdecken. Mit dem Stethoskop konnte ich die Quelle der Geräusche aber eingrenzen: Die Hydraulikpumpe der Servolenkung. Zwei der drei Schrauben des Riemenrads waren nicht mehr fest und die Scheibe konnte sich auf der Pumpenachse minimal verdrehen. Aufgefallen ist mir das nur, aufgrund einiger Metallspäne rund um die Schraubenköpfe. Siehe Bilder.
Kennt jemand den Anzugsdrehmoment der Riemenscheibenschrauben? :?:
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... 74addd.jpg
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... fe942b.jpg
-Gelöst- Lautes KLACKERN aus dem Motorraum - Scenic Ja 2.0
- Scenicmodell: Megane Scénic JA LPG
- Kurzbeschreibung: EZ 2000
- Motor: 2.0
- Ausstattung: -
Zuletzt geändert von creg am 1. Okt 2018, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 2.0
- Ausstattung: -
Re: Lautes KLACKERN aus dem Motorraum - Scenic Ja 2.0
Na gut, dann halt Anzugsdrehmomente für Schrauben DIN 912 nach Festigkeitsklassen für Regelgewinde:
Das wäre bei Festigkeitsklasse 8.8 für 6mm dann 10 NM :geek:
Sicherheitshalber noch nen Tropfen Loctite und die Sache hält erst mal.
Danke für die Aufmerksamkeit.
