Hallo.
Habe schon ausführlich die Suchfunktion benutzt, bin aber dennoch sehr ratlos.
Beim Anfahren / Abbremsen habe ich vorne ein recht lautes Knacken. Nicht so beim Einschlagen der Lenkung im Stand oder bei Unebenheiten, sondern während der langsamen Fahrt beim Abbremsen, als auch beim Anfahren. Habe vorne mal Räder abgebaut und nachgesehen. Federn beide i.O. und Koppelstangen sind fest bzw. ohne Spiel, ebenso die Axialgelenke. Dachte zuerst an Domlager oben, aber dann müsste es doch auch im Stand beim Lenken knacken oder ?
Wer kann, bei ähnlicher Erfahrung, einen Tipp geben ?
Knacken vorne beim Anfahren / Bremsen
- Scenicmodell: 2 Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
- Ausstattung: Grand Scenic
Re: Knacken vorne beim Anfahren / Bremsen
Also ich habe jetzt erneuert: Axialgelenke, Spurstangen, Domlager, Koppelstangen.
NIX hat geholfen.
Nun habe ich hier irgendwo gelesen, das es mitunter lose Verschraubungen am Lenkgetriebe bzw. Fahrschemel sein können...?! Verd..... Dreckskiste ! Die Vorderachse des Scenic ist eine Fehlkonstruktion! Von dem vergurkten Getriebe DP0, bei dem dbei kalten Temperaturen die Modulationsventile verrückst spielen will ich mal gar nicht reden.
Nie wieder Renault!
NIX hat geholfen.
Nie wieder Renault!
- Scenicmodell: grand scenic
- Ausstattung: normal
mal die untere Motorbefestigung ansehen, hab das im Rahmen der TÜV-Reparatur auch tauschen lassen, kostet ca 50 Teuronen im Netz
eberhard
eberhard
- Scenicmodell: II
Ich hatte auch mal so ein Problem. Bei mir mussten die Schrauben am Achsträger bzw. Aggregateträger festgezogen werden. Das ist das Riesenteil unter dem Motor. Ich glaube, das waren 4 dicke Schrauben.
scenic/ext/dmzx/imageupload/files/c4672 ... 688633.png
Ich hatte das selbe Problem. Habe es in die Werkstatt gebracht weil ich doch sehr verunsichert war und es stellte sich dann raus, dass es die Motorbefestigung war. Wie hier auch schon gesagt wurde. Scheint ein häufiges Problem zu sein beim Scenic.
