Seite 1 von 2
Unruhiger Motorlauf und nach Drehzahlabfall geht der Wagen aus
Verfasst: 8. Jun 2018, 12:57
von Mathias_45
ich habe seit 1 Woche neuen TÜV auf meinen Wagen bekommen, allerdings läuft dieser sehr unrund.
Wenn ich starte (kalter Zustand) ist an ein sofortiges losfahren nicht zu denken. Ich warte dann etwas und es geht dann irgendwie.
Nachdem ich eine Weile gefahren bin komme an eine Kreuzung oder so, wo ich anhalten muss,fällt die Drehzahl so weit ab das dieser aus geht ! (Beim Abbiegen unheimlich gefährlich). Er lässt sich wieder normal starten.
Aber wo könnte das Problem liegen ?
Den Kat und Lambdasonde habe ich schon erneuert.
Luftmassenmessen ? Hat der überhaupt einen ?
Vielen DAnk
Mathias
Re: Unruhiger Motorlauf und nach Drehzahlabfall geht der Wagen aus
Verfasst: 10. Jun 2018, 22:28
von pompiers
Falsches Unterforum - Scenic 4 ?
verschoben...
Verfasst: 18. Jun 2018, 10:23
von Mathias_45
Guten Morgen,
das ist ein Megane Scenic Bj.2001 denke das ist der Secnic 2 nicht 4?
Verfasst: 20. Jun 2018, 09:22
von Mücke
Läuft Dein Wagen evtl. nur auf drei Zylindern?
Dann solltest Du (leider ein "Klassiker") die Stabzündspulen kontrollieren.
Verfasst: 20. Jun 2018, 10:58
von Mathias_45
Hi, das mit der Zündspule habe ich kontrolliert, sollten alle funktionieren. Wenn der Wagen warm ist läuft er im Stand ganz normal !
Wenn ich morgens starte, nimmt er fast kein Gas an.
Welche Klassikerprobleme gibt es noch bei dem Wagen, in Sachen Elektro etc.
Zündkerzen habe ich mir angeschaut, alle Rehbraun.
DAnke
Verfasst: 22. Jun 2018, 19:53
von HighHopeS
Unterdruckschlauch am MapSensor?
Verfasst: 25. Jun 2018, 08:07
von Mathias_45
Hallo HighHopeS,
kannst Du mir sagen, wo ich den Unterdruckschlauch zum MAP Sensor finde ?
Danke Dir
Verfasst: 25. Jun 2018, 18:43
von HighHopeS
Wenn man vorm Auto steht und Richtung Motor schaut sass er bei mir rechts an der Trennwand zur Fahrgastzelle. Ist ein kleines schwarzes Kästchen mit einem Stecker mit 3 Kabel und einem Schlauch. War allerdings der 2 Liter Scenic.
Im "Jetzt mach ich es selbst kaputt" Buch nennt sich das Teil Saugrohrdruckfühler und ist auch an der Stelle :-)
hier mal ein geklautes Bild..... Quelle steht auf dem Bild, sollte also für den Besitzer ok sein :-)
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... -65886.jpg
Verfasst: 28. Jun 2018, 12:46
von Mathias_45
Dankeschön, sieht bei mir allerdings anders aus.
Ich habe gemerkt dass im Saurohr eine Schraube gefehlt hat. Habe diese ersetzt jedoch in kein Unterschied festzustellen.
Auf der Drosselklappe ist ein Schlauch der nicht mehr so toll aussieht, an diesem sind 2 Pin abgebrochen.
Kann mit bielleivht jedm weiterhelfen was das für einer ist ?
Verfasst: 28. Jun 2018, 23:33
von HighHopeS
Mach doch mal Bilder vom Motorraum und von dem Schlauch mit den 2 abgebrochenen Pins?
