mein Radlager vorne rechts ist bei meinem Grand Scenic Phase I bei 95000km kaputt gegangen.
Laut Renault sollten immer beide Lager einer Achse gleichzeitig getauscht werden?
Kosten soll das ganze für vorne rechts und links ca. 730€. Mir erscheint das wahnsinnig teuer. Kann mir jemand was zu dem Preis sagen?
Danke und schönen Abend,
darkbit
Kosten für Radlagerwechsel vorne
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
Re: Kosten für Radlagerwechsel vorne
zu den Arbeitskosten kann ich nix sagen.
Ich habe vor einem Monat meine beiden vorderen Radlager selbst gewechselt, habe SNR-Lager eingebaut, die waren original vorher auch drin. Kosten pro Seite ca. 45 Euro.
Die Drehzahlsensoren braucht man dabei auch immer neu, die kriegt man nicht unbeschädigt ausgebaut, kostet ca. 15 Euro pro Seite.
Also Material insgesamt ca. 120 Euro, aber es waren gut 3 Stunden Arbeit.
Grüße Aus Regensburg
Marco
Marco
die regional unterschiedlichen Arbeitskosten hängen bei Renault üblicherweise im Autohaus aus (zumindest bei den Werkstätten, die ich kenne).
Mein Eindruck ist, dass die Werkstattpreise bei Renault in den letzten Jahren angezogen haben. Laut meiner Werkstatt sind die Aufträge durch die "Qualitätsoffensive" bei Renault drastisch zurückgegangen. Das glaube ich auch sofort, denn da stehen praktisch keine Wagen in der Schlange vor der Werkstatt und selbst die Werkstattplätze wurden reduziert. Der Verkaufsraum ist voll.
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Black Pearl, PDC vorn + hinten, Xenon
Billiger waren die Angebote der freien Werkstätten bisher auch nicht :shock:
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
Servus
habe bei mir linken nur gewechselt...wollte beide aber freund vom mir hat gemacht und gemeint ist nicht notig beide...
Muss nur aufpassen das du richtigen kaufst gibts 5 versichedene radlager info erst bei ATU holen welche ist der richtige...Drezahlsensor oder ABS sensor gleich mitbestellen..
150€ und ca 2 stunden arbeit..
Beim mir freie werkstat hat auch 300-350€ vorgeschlagen und fur radlager alleine 180€...
Habe dan 50 € radlager und 100 € fur arbeit bezahlt...
Ist schon arbeit und ausbau einbau und prese brauchts du zum aus und einpressen...
- Scenicmodell: 2011er Scenic
- Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Ich habe bei mir, notgedrungen, vor 6 Wochen in den Niederlanden das linke Radlager machen lassen müssen.
Mir wurde empfohlen, nur das defekte Radlager zu machen. In NL sind die Preise etwas höher. Zusätzlich haben sie eine höhere MwSt.
Ich habe mit allem drum und dran (auch der besagte ABS-Sensor) ~390€ gezahlt.
Chris
Chris
