Anzeige-Bitte Oelstand prüfen
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Moin moin
Bei meinen Scenic 2 Ph. 1 taucht ab und an mal die oben genannte Anzeige auf.
Also, den Ölstand Sensor Tauschen lassen, das Dingen sitzt hinten am Motor (ca. 80 Euronen). Drei tage alles i.O :( , danach ab und an wieder die Gleiche Warnmeldung (nicht bei jedem Starten). Ölstand ist laut Sichtprüfung i.O.
Die Ölanzeige geht beim Motor starten aus.
Hat wer eine Idee.
Holger
Hat wer eine Idee.
Holger
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
Re: Anzeige-Bitte Oelstand prüfen
bei meinem Scenic 1 Ph 2 kommt auch die Öllampe und SERV leuchtet dann dauernd.
Passiert aber nur wenn Fahrzeug nicht eben abgestellt ist und deshalb die Warnung kommt.
Auf ebenem Terrain ist alles ok sowohl Anzeige innen als auch Messstab.
gruss
gruss
Moin moin
Ich habe nichts von einer Öllampe geschrieben. :(
Bitte den Text genau lesen.
jawohl Herr Oberlehrer,
nehme meine Antwort natürlich zurück,wollte allerdings nur helfen
Moin moin
Hat nix mit Oberlehrer zu tun, wenn es um nen Scenic 2 2003 geht.
So werden Freds nur zerlegt.
Einfach mal nichts schreiben, (wollte allerdings nur helfen) was willste da helfen wenn Du über einen Scenic 1 Ph.2 schreibst.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
hallo
ölstand prüfen kommt tw schon bevor minimum am messtab erreicht wird (bergauf hatte ich die meldung am espace bei halbvoll in ebener lage)
füll mal auf max auf und dann beobachte es.
generell ists am gesündesten wenn ölstand nahe an max gehalten wird.
lg
lg
Moin Christian
Ne ne, der Ölstand ist Voll, war ja zum Ölwechsel und danach ist es erst aufgetreten.
Der Ölstand Sensor wurde schon getauscht.
Der Öldrucksensor sitzt vorn am Motor und die Kontrolle geht ja nach dem Starten aus.
Holger
Holger
hallo
beim ölwechsel wird gerne mal "versehentlich" halb voll gemacht, gestartet (0.2l gehn in filter auch rein) nd die menge nach Unterlagen verrechnet.
zwischen min und max sind 1.5l um.
deshalb kontrollier mal am peilstab.
die ölstandskontrolle wird direkt am tacho realisiert.
gibts die möglichkeit mal mittels clip auszulesen wo der fehler ist?
lg
lg
Moin moin Christian
Der Ölstand ist laut Messstab voll, der Fehler tritt ja auch nur ab und an (Sporadisch) auf.
Der Fehler wird im Speicher nicht angezeigt. :( und tritt nicht bei jedem Start auf.
Holger
Holger
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Ha,- da schließe ich mich doch mal an. Mein Ölstand wird ständig angemeckert. Das ging vor ca. 1,5 Jahren los. Nur wenn ich laut Messstab Öl bis Oberkante voll fülle, erscheint diese Meldung nicht mehr. Wenn ich dann über die Anzeige den "genauen" Ölstand kontrolliere, dann ist gerade mal ein Balken zu sehen obwohl eben laut Messstab das Öl bis Oberkante voll ist. Die Diagnose zeigt folgendes:
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... 4e5557.png
